Författare Ämne: När får Vi se en svensk värmepump?  (läst 12415 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 29 september 2006, 18:04:10 »
Är Vi så odugliga att göra värmepumpar i Sverige, att Vi bara klarar att bygga om gamla luftkonditioneringar? Ja jag tycker det verkar så, för det finns ingen som är svenskt, mer än nån stump värmekabel. Påstår man nåt annat, så är det bara å skruva isär vilken pump som helst å kolla på det som finns det. Jag påstår tvärtemot vad andra vill göra gällande, att Vi är urusla på värmepumpar! Varför? Jo för att det inte finns nåt som inte nån annan redan har tillverkat, i Sverige har det bara pillats lite i nån konstruktion, dom man sen kallar Sverige anpassad eller annat trams..
Jag vill se en svensk konstruktion, med utgångspunkt från vår klimatzon. Vågar verkligen inte nån ta tag i det? Vill Ni veta vad jag tror? Ok, kunnandet finns inte i Sverige, är vad jag tror.
mvh humlan.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: När får Vi se en svensk värmepump?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2006, 18:56:35 »
hmmm, vad jag vet så görs Nibe i Markaryd, i Sverige  ???
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 29 september 2006, 19:37:41 »
Du måste avse luftvärmepumpar, då det finns många och "stora" tillverkare av jordvärmepumpar (Nibe, Thermia, IVT (numera Bosch)).  När det gäller luftvärmepumpar tror jag att marginalerna är så låga och volymerna inom Sverige är så låga att det skulle vara svårt att konkurrera prismässigt med en Sverige-tillverkad pump.  När det gäller luftvärmepumpar så verkar det också vara en stor prispress, så att komma med en pump som är avsevärt mycket dyrare och säga att den är svensktillverkad tror jag inte skulle få den att sälja stort.
De som tillverkar luftvärmepumparna nu, har säkert otroligt stora volymer (i svenska mått räknat) och tillverkade i "lågkostnadsländer".
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 29 september 2006, 20:01:13 »
Vi är ju värlsbäst i Sverige på värmepumpar dock ej luft/luft, för det finns väl ingen på detta forum som skulle betala 10-15000 för en svensktillverkad luft/luft när de kan köpa en E9 för 6000.
Eller varför valde du en Airwell humlan?? Var det inte priset som styrde eller hade du hört ngn som hade varit nöjd med sin i många år??
Visst R410A kör väl ingen av de svenska tillverkarna med i nuläget men jag tror själv det är standard inom kort på luftvärmepumpar.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2006, 16:53:07 »
Jag valde det jag valde för det inte fanns så många alternativ, om ens något, pris är oviktigt för mig personligen, men självklart köper jag ändå, där det går att få det billigast. Airwell är väl fransk, fast den är troligen inte mer fransk än Nibe, Thermia, IVT är svenska? Eller är det helsvenskt i dom pumparna, å inget hopplock av redan befintliga delar? Ja jag vet inte, men jag har inte kunnat hitta nåt helsvenskt..., skulle möjligen vara den "mystiska" Ispinnen då. Så jag tror Ni missförstår min fråga. Jag vill veta om det finns en helsvensk pump, nåt som är helsvenskt från början till slut. Nåt som bygger på egna idéer, med egna lösningar, med eget material, tillverkat i Sverige från början til slut. Först då går det att påstå, att Vi i Sverige kan saker bättre än andra. Finns den pumpen, eller är det bara moddningar av befintliga konstruktioner? Jag tror/tycker det verkar vara det senare.
mvh humlan.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2006, 17:06:23 »
Om man bara tittar då på kompressorer, vad har vi för svensktillverkade märken? Inga?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2006, 17:08:35 »
Svensk värmepump, finns det? ;)
Inte någon av de stora "Svenska" har väl en i Sverige konstruerad och tillverkad kompressor i sig?Det är lika dumt som svenska PC med intelprocessor och alla andra komponenter utifrån.
Inte en pryl är tillverkad här, "bara" monterade här.
Och Svenska förresten?
 IVT ägs av tyska Bosch, Termia av damska Danfoss, CTC av engelska Enertech LTD osv
OK Nibe är svensk.
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2006, 18:03:27 »
Vet inte ens om frågan är intressant? Vad skulle vara bättre om allt kom från Sverige? Vi är ett litet land, och det är väl få eller inga avancerade produkter som kan vara heltigenom svenska.
Inte Koenigsegg heller. :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2006, 18:41:25 »
Intressant eller inte.., ja det blir det väl bara när man påstår att Vi i Sverige är världsbäst på värmepumpar. Det blir inte så lite konstigt, när man påstår sig var världsbäst på nåt, men inte ens ha en egen konstruktion, det måste Ni väl ändå hålla med om? Det finns massor med saker som Sverige är världsbäst på, eller har varit iaf. Ta bara en sån sak som Trangia-köket, vem slår oss på det? INGEN! Skitsak, ja kanske det, men en skitsak som är helsvensk iaf. Jag tror att Vi i Sverige skulle kunna tillverka en värmepump, eller ett värmesystem, som skulle slå allt med hästlängder, men just nu verkar utlänska idéer var mer på modet, AquaInverter för att ta ett exempel.
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2006, 19:01:22 »
Glansdagarna då något var genuint Svenskt är sedan länge förbi. Sen är vi inte så otroligt duktiga som vi tror.
Men en ny typ komressor, oljefri, hade varit en bra start, och sen har vi ju faktiskt två inhemska värmeväxlartillverkare, fläktmotorer är väl inte heller något problem.
Problemet är ju att en värmeväxlare skulle kosta lika mycket som en komplett budgetmaskin. Men det är klart, en oljefri kompressor hade gett högre verkningsgrad, men å andra sidan, hade någon hittat på en sån, hade förmodligen tillverkningen förlagts till Kina. Visst är det tråkigt men det är ekonomin som styr. :(
Det där Trangia-köket, det är väl av aluminium eller?
« Senast ändrad: 01 oktober 2006, 19:04:50 av hplp »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2006, 19:05:41 »
Den dagen kommer vi aldrig att få uppleva.
Men köper man en "svensktillverkad" värmepump får man i.a.f en värmepump, och ingen mopdifierad kylmaskin som värmer när kylsymbolen lyser och tvärtom
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2006, 19:07:54 »
Ähh "hplp" Du är bara en tråkig pessimist  ;) Visst fan kan Vi i Sverige, men Vi måste visa det åxå, inte bara se kineser å andra som hot. Jag tror på Sverige å svenskarna, så nog fan ska Vi hitta på bra saker som är genuint svenska åxå..
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2006, 19:18:59 »
mvh humlan.
Kan bara beundra optimister som dig, och hoppas det finns fler samt att det bär frukt en vacker dag.  Thumbsup
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2006, 19:35:22 »
Humlan
Din Airwell är väl svensk?  Den kanske har tillverkats i Frankrike eller Kina, men den står ju på svensk mark, andas svensk luft, käkar svensk strömming....förlåt... ström menar jag och ägs av en svensk (eller?... det finns en stor släkt i Kina som heter Hum-Lan, kanske).
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2006, 19:40:02 »
mvh humlan.
Vi kan, var så säker, å med din hjälp så blir det lättare. Vi skruvar å filar ju alla i garaget, gör våra egna små förbättringar, eller hur? Du har säkert själv svurit över idiotiska lösningar, precis som jag, men aldrig gjort nåt åt det, eller hur? Tänk om Vi isället vågat ta patent på idéerna, då skulle Vi ha sett nåt annat än utländska namn på allt. Jag har gjort två gigantiska misstag, nu försöker jag få andra att aldrig göra om dom. D.v.s tro på era idéer, dom kan vara guld värda, jag missade mina ideér, så gör inte om mitt/mina misstag.
mvh humlan.
