Författare Ämne: Fighter 2020 en Ecoairdödare?  (läst 5353 gånger)
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 29 september 2006, 17:31:52 »
Av förhandinformationen att döma har Nibe med sin nya 2020 lagt sig väldigt nära CTC´s Ecoair. Vad säger det om fighter 2010? Det blir dessutom kul att läsa om hur de tekniskt kommer ner till -20 med kylmedlet 407.
Någon på forumet med koll på Nibe???
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Fighter 2020 en Ecoairdödare?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2006, 06:36:14 »
Ja där ser man :)
Det är väl ingen hemlighet att CTCs eco air är den tekniskt sett bästa l/v pumpen på marknaden så det är väl inte så konstigt om inte kollegorna försökte kopiera lite för att komma ikapp eller rent av gå om.
Cicero
OBS enligt databladet är köldmediet R404A och inte 407
« Senast ändrad: 30 september 2006, 07:48:38 av Marcus T Cicero »
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 30 september 2006, 14:08:28 »
Salve Cicero
Ser att du själv kör med en 2010 och samtidigt prisar ctc - det är fint.
Vad är det för skillnad mellan R 407 och R404?
För egen del har jag nästan bestämt mig för en ecoair och så kommer nu nibe och rubbar mina cirklar. Kul med vp-branschen.
Utloggad ryggen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 30 september 2006, 14:13:10 »
Ja.Vad är skillnaden mellen R404 R407
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: 30 september 2006, 17:05:02 »
Till Wlagom
Vette katten om inte Nibe tar täten en smula jämfört med CTC. Enligt mig vore den optimala kombinationen av teknik och design en  VVM panna från Nibe med en IVT optimas ytterskal med CTCs inkråm. Nu när nibe kommit med en pump i nivå med CTCs så tror jag att man har en vinnare i stallet.
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 30 september 2006, 19:21:42 »
Till Wlagom
Cicero
Kollade produktbladet på 2020 - 8
 Den gav dryga 5 KW vid -7 grader
 Vad ger den då vid - 20 ???
 CTC har bra produktblad på sina ECO air (enligt mig)
 Airwellen ger nog mer med bättre cop än både Nibe & CTC
 Men vilken ska man välja ??
mvh Kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #6 skrivet: 30 september 2006, 20:12:42 »
Såvitt jag kan se under "tekniska data" på NIBEs hemsida är det R407c och inte R404A...
 2020-10
Avgiven effekt * 10,3 kW
Värmefaktor COP (inkl fläkt) * 3,3
Höjd med benställning  1045 mm
Bredd 1200 mm
Djup 500 mm
Nettovikt 132 kg
Spänning 3x400 V~ 50 Hz
Startströmsbegränsare ingår som standard
Kompressor scrollkompressor
Köldmediemängd (R407C), 2,0 kg
RSK nr 625 04 72
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2006, 12:41:07 »
Kjell
Har ett bra tag nu brottats själv med den frågan. Är helt övertygad om att alla l/v med R410 är lite vassare än de gamla med R407. Är de 10% bättre? 20%?...30...40%?
Det är lätt att räkna ut den momentana skillnaden vid en fast temperatur, men det är lite svårare att räkna på ett rörligt intervall, t.ex. ett årsmedelvärde.  Man får nog bygga och köra ett system för att få den uppgiften. Därför är det så spännande att följa rapporter/trådar där
folk rapporterar fakta.
För egen del uppskattar jag de "gamla" pumparnas slutna kylmediesystem. De "nya" maskinernas kylmediekrets mellam värmeväxlaren inomhus och utedelen uppfattar jag som systemets svaga länk. Kan det verkligen snurra runt med det trycket i 5-10-15 år utan att ställa till problem?
Så det blir troligen en ecoair eller möjligen den nya nibe 2020, om nu ingen lyckas övertyga mig om annat.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2006, 12:55:30 »
Lite tråkigt att det står olika uppgifter på Nibes hemsida angående köldmediet.
Under "teknisk data" läser jag att det är R404A.
Om jag laddar ner 639215-1, så läser jag på sidan 12 att det är R407C.
Annars verkar ju 2020 jättefin om man jämnför med 2010.
58 ºC ut istället för 55 ºC.
1 kW mer i avgiven effekt ifrån  ºC och kallare.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2006, 17:26:47 »
De kanske inte vet vad de stoppar in i sina produkter... ;)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2006, 22:21:45 »
R404A är ingen nyhet i VP Euronom har haft det länge. Den ger värme vid-25 ºC
Men det är som alla Svensk tillverkade produkter en ON/OFF kompressor.
mvh Rickard
Utloggad Skåning
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 40
  • Där kan bara finnas en som är lika nördig som jag.
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2006, 10:56:14 »
Säger som jag sa i ett annat inlägg igår på en annan plats.
/R
Hmmm.
Saknar en liten komponent.
Var är tillbehöret till 2010-6/8 som kan uppgradera den till samma klass som 2020   ?
På en dator kan man ju byta kretskortet enkelt och därmed få en klart bättre maskin.
Jag menar....hur svårt kan det vara
Roland.
Köpte ett hus i Sept. CTC Family panna från 1979. Nibe 2010 kopplad på denna. Enligt säljaren installerad i Feb. Enligt säljaren förbrukade huset under 2004 29000Kwh. 160 kvm bottenplan + 160 kvm källare (delvis inredd). Byggår 1960.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2006, 21:40:23 »
ja det är inge fel på en on-off pump . fungerar hur bra som helst . euronomen är en supermaskin som bygger på hans ljungs principer. när det gäller avfrostning , fläktens placering för lägsta möjliga ljudnivå samt värmeväxlarens utformning. man klara även att göra 60gradit vatten ner till minus 15 grader utan att förstöra maskinen . 404 är ett köldmedel som kräver en sugas växling för att fungera riktigt bra . och det sitter även i kcc v-p och jag skulle bli förvånad om inte nibe har det i sina med när dom kommer med sin 2020.   en som har en airvell 12 *vinkar*
