Författare Ämne: Drömmaskinen  (läst 7388 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
Drömmaskinen
« skrivet: 29 september 2006, 16:04:41 »
Det måste vara Fujitsu AWYZ 14LB.
Låg ljudnivå inne och ute (under 25 (21) dB inne och under 50 el däromkring ute)
Hög effekt (drygt 9 kW) och högt COP samt naturligtvis invertermaskin som skall klara -20gr C
Filtret behöver bara rengöras en gång om året  Thumbsup
Jag tror att den kommer knäcka konkurrenterna  ;D
Det är min uppfattning. Jag får en installerad nästa vecka och sen är det upp till bevis.  studs
Men det ser j-ligt bra ut på pappret alltså!  ;D
 Thumbsup
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Drömmaskinen
« Svar #1 skrivet: 29 september 2006, 16:27:38 »
hihi håller med dig   men tänk på siffrorna du skrev om ljudnivån är vid lägsta fläkthastigheten  sen så glömde du ju att den har R410A gas  ;D   Men absolut tror oxå att det är en riktig "Dräpare" får oxå min AWYZ 18 LB Nocria installerad nästa vecka.  *vinkar*  MvH Krister
« Senast ändrad: 29 september 2006, 16:33:11 av Northkingen »
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Drömmaskinen
« Svar #2 skrivet: 29 september 2006, 16:34:27 »
 :o Vad är det högsta på innedelen? (Bara det är under 40 dB max 45 (håller tummarna)
Mvh,
Gamblern
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Drömmaskinen
« Svar #3 skrivet: 29 september 2006, 16:38:04 »
Känn lugnet...... innerdel Ljudnivå sl/låg/hög: 31/48 dB(A)   ;D  MvH Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Drömmaskinen
« Svar #4 skrivet: 29 september 2006, 16:41:03 »
Här får du 2st länkar där du kan läsa mera  http://vpgr.jetshop.se/
« Senast ändrad: 24 november 2020, 08:07:39 av Rickard »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Drömmaskinen
« Svar #5 skrivet: 29 september 2006, 23:03:54 »
48db på hög, hmm, öronproppar i...
Vår Panasonic E9 väsnas i 40 db på 5:ans växel (max) och då hörs den rejält...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Drömmaskinen
« Svar #6 skrivet: 29 september 2006, 23:19:11 »
jo men det är lite skillnad mellan fujitsun och din pump i luftkapacitet  fujitsun har i hög 840m3/timme och din pump i hög 640m3/timme nu har jag utgått ifrån att du har en E9 DKE3  så när du kör din pump på 5:ans fläktläge så kanske fujitsun bara behöver 3-4:ans fläktläge för att ge samma luftkapacitet vilket kanske rent av gör att fujitsun är tystare än Panasonicen...... *vinkar*  MvH Krister
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Drömmaskinen
« Svar #7 skrivet: 29 september 2006, 23:27:28 »
Jo visserligen, men köper man en kraftigare pump då behöver man förmodligen köra den på de högre fläktlägena ibland, och då är 48db fortfarande 48db eller?
Men visst, det är ju en fördel med att överdimensionera pumpen, en nackdel är att den går mycket on/off vid mild väderlek.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Drömmaskinen
« Svar #8 skrivet: 30 september 2006, 00:06:39 »
men å andra sidan när du inte vill pumpen ska väsnas så mkt kan du ju ställa in fläktläget manuellt till ett läge där den inte stör så mkt  för att sen köra den lite hårdare när du inte är hemma eller när du inte är i närheten av den........  MvH Krister
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Drömmaskinen
« Svar #9 skrivet: 30 september 2006, 08:10:40 »
Det låter lovande Krister  Thumbsup
Tack för länkarna!
Fujitsun kommer piska de andra  --/
Mvh,
Gamblern
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Drömmaskinen
« Svar #10 skrivet: 30 september 2006, 08:52:14 »
Hej! Hehe tror att du har rätt........ ;D  MvH Krister
  • Antal inlägg: 36172
  • Karma +57/-50
SV: Drömmaskinen
« Svar #11 skrivet: 30 september 2006, 09:15:41 »
Det vore konstigt om ni inte trodde på den maskin ni valt  ??? :o
Men jag håller med om att "data" på maskinen ser bra ut.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Drömmaskinen
« Svar #12 skrivet: 30 september 2006, 09:22:33 »
Jo det är klart att man ska tro på det man väljer,
men innan man gör valet har förhoppningsvis läst
på en del - och i det här fallet ser det väldigt bra ut
det tror jag  t o m konkurrenterna kan skriva under på,
för bra  --/ tycker kanske de.
Mvh,
Gamblern
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Drömmaskinen
« Svar #13 skrivet: 30 september 2006, 09:31:42 »
Men jag håller med om att "data" på maskinen ser bra ut.     ser bra ut........   den ser jävligt bra ut  *roflmao*   MvH Krister
Utloggad MackeJ
  • Stad/land: Kringelstan
  • Antal inlägg: 39
  • Fråga nu eller var dum för alltid!
SV: Drömmaskinen
« Svar #14 skrivet: 30 september 2006, 18:52:41 »
Tja!
Vet inte om det är samma maskin som jag har ( kanske annan typbeteckning bara... ??? ), sitter och kör  Thumbsup lite då och då. Hoppas att den här chansningen kommer att falla ut väl. Efter som jag inte haft en aning om vilken L/L jag skulle välja, tills jag besökte en återförsäljare och lyssnade på den och på säljarens argument.
Hoppas man får köra den här i vår  studs och inte den här, aj,aj!  huvuddunk fiR: _/-
H// MackeJ
MackeJ
Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)
