Författare Ämne: Vad ska jag satsa på i ett garage??  (läst 2996 gånger)
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 29 september 2006, 15:11:13 »
Hejsan alla vp vänner!
Jag har i sommar byggt ett fristående garage på 70 m2, i en och en halvplans utförande. Övervåningen är på 50 m2, och skall inredas med 2 rum och en tvhall åt mina 2 äldsta barn. Jag har fundering på en luft/luft pump på övervåningen. men i garagedelen vad kan va vettigast där,  då jag bara skall ha 6-8 grader varmt där?
Är tacksam för tips och råd iden frågan.
    //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Vad ska jag satsa på i ett garage??
« Svar #1 skrivet: 29 september 2006, 18:23:21 »
Om Du ska isolera likadant i garaget som i övervåningen, så skulle jag tro att det blir, med minmal skillnad i effekt förbrukningen, att ha en pump som värmer båda våningarna samtidigt. Spillvärmen från undervåningen gör att det inte behövs mycket för att hålla övervåningen varm. Kan bara gå till mig själv, å se vad som används i min övervåning, å det är i stort sett ingen ting...
mvh humlan.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2006, 20:08:20 »
Humlan 57, Menar du att jag bör satsa på en anläggnin med en utedel och två innedelar, eller en lvp för varje våning?
   //Ulfons//
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 20 april 2007, 14:44:49 »
hejsan!
  Nu står co2.an i malpåse till hösten, skall installera den i garaget. Där tror jag den blir utmärkt, då jag både får värme och varmvatten där. Ha en trevlig helg.
  //Ulfons//
