Författare Ämne: Hur många ampere på säkringen på AWYZ 14LB?  (läst 28955 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 29 september 2006, 13:38:26 »
Hej  *vinkar*
Har tappat infot om hur många ampere som AWYZ 14 LB behöver
ha på säkringen - klarar man sig med 10A/500 eller måste man ha
16 A (har för mig att ngn nämnt ngt om 13A) Är det i så fall bara att
byta till 16A (alt 13 om det räcker) i proppskåpet?
Har idag ett eluttag enbart för LVP:n kopplat till proppskåpet (10A)
med sladd på ca 0,8 cm i diameter och ca 10m i längd.
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Hur många ampere på säkringen på AWYZ 14LB?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2006, 14:26:16 »
Du ska ha 16A/2,5mm2 el-kabel som matning.  *vinkar*  MvH Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #2 skrivet: 29 september 2006, 15:50:33 »
"Du ska ha 16A/2,5mm2 el-kabel som matning.    MvH Krister "
Betyder det att det eluttaget jag har idag duger om jag byter
till 16A i elskåpet på den säkring som tidigare var på 10A ?  Sc:,h
(Jag har tre "reservproppar" som ej är inkopplade
på 16A vardera, huvudsäkringarna är 3 st på 25A)
Mvh,
Johan
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 29 september 2006, 16:00:36 »
tror att du måste byta till en grövre kabel än du har idag. Sen så hur du ska göra i säkringsskåpet måste du nog ringa och fråga en elektriker. MvH Krister
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #4 skrivet: 29 september 2006, 16:08:01 »
Kabeln är alltså nästan en centimer i tjocklek (diameter) tror du inte detta räcker?  Sc:,h
Mvh,
Johan
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 29 september 2006, 16:21:31 »
hmm det är inte utsidan som avgör innehållet...... det ska vara en 2,5mm2 kabel   men kolla vad som står på din kabel oftast står det vilken dimension det är på kabelns hölje. MvH Krister
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #6 skrivet: 29 september 2006, 16:25:52 »
Tack! skall kolla detta
Mvh,
Johan
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 29 september 2006, 16:29:18 »
japp gör det  Thumbsup
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #8 skrivet: 29 september 2006, 18:26:11 »
Enligt deras uppgift drar den 1,35 kw och då klara du dig lätt med 10 Ampere
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 29 september 2006, 20:34:40 »
hmm vet inte vart du fått de uppgifterna från......den drar som mest 2.48kw enligt värmepumpsgruppens hemsida kolla själv..... :,v( http://vpgr.jetshop.se/      MvH Krister   *vinkar*
« Svar #10 skrivet: 29 september 2006, 21:00:56 »
Jag får väl kontra med en annan länk. Och är avståndet 10 meter så kan man (nästan säkert) utan att tumma på nån el-lag säkra med 13 Ampere och 1,5mm2, 13A finns både som smältsäkring och automat.
 http://fgnordic.se/download/pdf/se_arctic_screen_poprawiony.pdf
« Senast ändrad: 29 september 2006, 21:04:30 av svenske kocken »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #11 skrivet: 29 september 2006, 21:16:07 »
13A bör väl räcka gott med marginal.
10A bör nog också räcka gott!!
Min He 12:a som har 2,3 kw  kör jag på en 10A säkring ensam helt utan problem.
Min He9:a som har ca 1,8 kw kör jag också på en ensam 10 A säkring + ett par lampor.
Har inte provat He9:an i vinterklimat ännu, men 12:an funkar finemang med 10A.
Eftersom 9:an drar mindre, så borde ju den också fungera klanderfritt.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 29 september 2006, 23:32:39 »
jadu svenske kocken undra vilka uppgifter som stämmer...... men för det första så skall det ju visst vara fel uppgift dit du länkade där står det 8.4kw i effekt som enligt "vissa" inte stämmer utan det ska vara 9.1kw  sen så låter det ju som en saga att den skulle bara dra som mest 1.35kw oavsett den är på 8.4kw eller 9.1kw   eftersom min he-12:a som är på 7.7kw bara drar 2.28kw som mest. Sen så snackade jag med en återförsäljare och installatör av fujistsu och han sa att det skulle vara 16A/2,5mm2 el-kabel...... och jag förutsätter att han vet vad det ska vara!    *vinkar*   MvH Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 29 september 2006, 23:45:13 »
föresten läs gärna dessa trådar oxå där står det en del...... http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9492.0             http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9027.0;all           MvH Krister
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #14 skrivet: 30 september 2006, 08:06:44 »
Nu blir jag konfunderad, men teknikern som skall installera pumpen
borde veta (tror jag  ;) ) jag bad honom kolla upp detta men
han trodde att det skulle gå bra med 10A smältsäkring som jag redan
har. Jag har kollat den tidigare tråden, men då jag ej är bevandrad
i ellära etc, förstod jag inte riktigt.  :D
Vad är rated input current på denna maskin ?
Vad skulle hända om jag körde denna maskin med 10/500 smältsäkring?
Mvh,
Gamblern
