Författare Ämne: placering av pump?  (läst 2610 gånger)
Utloggad sunshine
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
placering av pump?
« skrivet: 29 september 2006, 09:28:38 »
hej behöver hjälp med vart jag ska placera min luftvärmepump för att värmen ska sprida sig bäst samt att det ej får bli för kallt i tvättstugan.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: placering av pump?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2006, 10:05:10 »
Hej sunshine,
Det ser väl ut som att alt. 1 blir bäst. I tvättstugan blir det varmt, och värmen sprider sig upp via trappan, och även in till det rum där ni antagligen får lite värme från kaminen (vet inte hur ni utnyttjar/eldar i den)?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad sunshine
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 29 september 2006, 11:22:48 »
hej
kaminen används inte alls i dagsläget, men det är inte lika viktigt att det är varmt den sidan.
Detta är ju i en källare så tanken är ju att värmen ska bidra till varmare golv på våningen över samt att endel går upp via trappen.
Jag har en luftvärmepump idag på bottenplan och den sitter på samma ställe som alt. 3 och utedelen har jag precis utanför. Det är därför jag helt vill ha den andra jämte så man slipper ha en utomhusdel på varje gavel.. Sedan kan jag ej sätta utomhusdelen så den hamnar precis utaför alt.2 då trappen är där(murad) så jag kan ej dra rören utvändigt om man ska sätta inomhusdelen på alt2. Vet ej om jag kan dra rören invändigt sedan sätta inomhusdelen på distanser.... Jag kan tänka mig att ta bort alla dörrar och även öppna upp ett vetilationsgaller mellan Gym o tvättstuga för att luften ska cirkulera bättre. Ytan är totalt på 56kvadrat och jag har köpt en panasonic e12dke... överdimentionerad,,,men ändå :)
Utloggad sunshine
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 09:15:58 »
ingen som kan hjälpa mig med detta? :'(
