Författare Ämne: Hur koppla två värmepumpar till en panna  (läst 2431 gånger)
Utloggad hacuna
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 oktober 2004, 21:21:42 »
Jag har ett angenämt problem, vore hemskt tacksam för hjälp med detta:
Idag har jag en CTC Eco el panna som jag laddar med en frånluftspump, den ger 2 kW. Nu skall jag komplettera detta med en utelufts pump Autotherm LV 205 den ger 5kW vid +7 grader.
Jag är fundersam på hur jag ansluter och trimmar in dessa pumpar med tanke på i botten på pannan är det ett in och ett ut lopp på 22mm.
Mvh
Hacuna
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Re:Hur koppla två värmepumpar till en panna
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2004, 21:44:56 »
Använder du båda anslutningarna idag till din bef VP?
På www.bentone.se så finns det i pdf filen om ECOAIR några enkla kopplingsscheman hur man ansluter den till ECO-ELen- Kolla där om du inte redan gjort det
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad hacuna
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2004, 22:36:48 »
Hej och tack Svenne
Jo jag har redan varit där och kikat, men det ger inte svar på mitt problem.
Det finns bara ett in och ett utlopp, här måste jag koppla in mina pumpar. Frågan är hur jag kopplar dessa samt hur fördelar jag flödet dom sinsemellan. detta med tanke på att den ena ger 2kW den andra ger 5kW
