Författare Ämne: Offset i temperaturreguleringen  (läst 1715 gånger)
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« skrivet: 28 september 2006, 15:19:46 »
Hei,
Jeg har en Panasonic HE9, og her om dagen tenkte jeg at jeg skulle teste den litt. Ingen andre enn meg selv i huset og ingen andre varmekilder.
Innetemperaturen (i stuen) var 22.0 ºC når jeg startet testen. Jeg satte pumpen i HEAT, automatisk vifte, og temperatur 16 ºC på fjernkontrollen. Da går viften helt sakte, men kompressoren starter ikke (pumpen varmer ikke). Så økte jeg til 17 ºC og ventet litt. Ingenting skjedde. Økte til 18 ºC, men fremdeles ingenting. Heller ikke 19 ºC gav noen endring.
Så satte jeg fjernkontrollen til 20 ºC. Da startet kompressoren, og viftehastigheten gikk opp til middels fart. Slik lot jeg pumpen stå, og da gikk temperaturen i stuen opp til 22.5 ºC, og der stabiliserte den seg etter ca 2 timer.
Dette betyr at det er en offset mellom set-temperaturen og slutt-temperaturen på 2.5 ºC. Ergo må jeg sette fjernkontrollen 2.5 ºC lavere enn den temperaturen jeg vil ha. Jeg sjekket i servicemanualen, og det kan se ut som at det er slik pumpen skal fungere. Den har en reguleringsgrense på 2.0 ºC mellom temperatur på innsugsluften og innstilt temperatur.
Hvorfor har de gjort det slik? Om jeg setter fjernkontrollen til 20 ºC, så er det fordi jeg vil ha 20 ºC. Dette er ikke vanskelig reguleringsteknikk, så det må være gjort med vilje. Er det fordi dette er en enhet som er beregnet på å monteres høyt, og at temperaturen ofte er høyere oppe ved taket (siden varm luft stiger opp) ?
-Øyvind
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Offset i temperaturreguleringen
« Svar #1 skrivet: 28 september 2006, 18:38:18 »
På min panasonic PE12CKE är det samma sak
I vintras skiftade jag mellan 18-19 grader på fjärren beroende på utetemp och då höll jag 23 grader i rummet som den sitter  ::)
Kan tillägga att jag har lågt i tak (195cm) vilket kanske gör att den tror att det är runt 18 grader i rummet när det är 23 i "takhöjd"
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
