Författare Ämne: Hjälp mig att välja i djungeln !  (läst 1863 gånger)
Utloggad kalalokki
« skrivet: 28 september 2006, 09:40:49 »
Halloj!
Jag hade hemma en kille från IVT för att kolla om vår panna var anpassad för en luft/vatten pump för ett par veckor sedan. Det var den på sätt och vis, men det behövdes vissa styrfunktioner så det skulle kosta mer än det smakar.
Så vårt bästa alternativ just nu är en luft/luft.
Han ville ju naturligtvis sälja sin IVT Nordic Inverter. Pris inkl installation 22500:-
Men han rådde oss samtidigt att vänta tills deras nya modell kommer i December. Den ska vara ännu effektivare. Beställer vi en sådan nu i dagarna så får vi den för samma peng trots att den egentligen kommer att kosta 1000 spänn mer.
Men ska man ha en IVT ? Jag har inte alls hängt med på vad som hät de sista åren på utvecklingen med luft/luft pumparna. Vill minnas att IVT låg lite efter för ca 3 år sedan.
Säljaren berättade att det sitter Mitsubishikompressor i IVT. Är det samma "innehåll" i många av pumparna idag?
För min del handlar den inte om att spara 100-lappar i inköpskostnad. Jag vill ha en bra pump som är effektiv, någorlunda tyst.
Sen har jag också fått för mig att det är en fördel att ha "tempkontrollen" i fjärrkontrollen(?)
Är det så?
Tacksam för hjälp i djungeln
/andreas
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Hjälp mig att välja i djungeln !
« Svar #1 skrivet: 28 september 2006, 11:40:22 »
Tror nog att ivt är en bra maskin men vill du ha en maskin med tempgivaren i fjärrkontrollen ska du köpa en sanyo tror att det bara är dom som har det.....men personligen så tror jag inte det är någon större vits med det eftersom fjärrkontrollen då alltid måste ha "ögonkontakt" med innedelen för att den ska funka alltså tempgivaren i fjärren om den nu inte skulle ha det så tar innedelen över istället. Sen så är nog sanyon bland de tystaste pumparna men det har ju oxå vissa nackdelar i att den har klenare fläkt och då får sämre luftkapacitet. Sen det som jag ser som den största nackdelen med sanyon iaf när man bor i Norrland som jag själv gör det är att den slår av när det blir -20grader. Men men vill du ha en pump med tempgivare i fjärren och en tyst pump välj då en sanyo. Men tycker även du ska kolla på fujitsu AWYZ 14 LB Nocria som verkar vara en kraftig pump som är prisvärd men sen om den går tyst kan jag inte uttala mig om. MvH Krister
