Författare Ämne: Energibesparing också i sommarsugan med låg värme?  (läst 2605 gånger)
Utloggad twetman
« skrivet: 27 september 2006, 22:12:44 »
Jag har tänkt mig en luft-luftmaskin som kan hålla frostfritt, kanske upp till +8 grader i stugan. Efter ett notvarp hos diverse leverantörer inser jag att det inte var så lätt. Bara IVT tycks kunna erbjuda en maskin med en "+10-knapp". Till råga på eländet tycks den sitta på fjärrkontrollen.
Att lyssna på alla underliga förklaringar till varför det inte går att köra så lågt på varma sidan gjorde mig snarast deprimerad och undrande vad det finns för krav på säljare. Förstår att detta forum har en stor funktion att fylla.
Jag förklarade att jag i dag per telefon kan styra de direktverkande elementen från grundvärme till behaglig värme ett par timmar innan ankomst. Ibland sätter ner igen för resan har i sista stund inhiberats. Svaret var genomgående att så går inte att göra med fjärrkontrollen. Någon föreslog en eller flera termostat  i matningen till innedelen. Kanske möjligt, men om värmepumpen är utrustad med sk Inverter, så misssas många sparkronor.
Söker således tips på en lämplig maskin eller något vettigt förslag till lösning.
Peter
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Energibesparing också i sommarsugan med låg värme?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2006, 23:24:23 »
kolla dessa länkar det kanske kan vara något för dig..... http://www.aircon.se/product.asp?artno=DS-12DAH/1       http://www.aircon.se    välj produkter sedan zymbo efter det modem phone box control      MvH Krister
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 28 september 2006, 12:33:27 »
Det finns även möjligheter med en "Philips Pronto" fjärrkontroll.
Den kan lära sig olika koder från säkert 99% av förekommande fjärrisar på marknaden.
Sen vidare så finns det ett helt community runt Pronto som utvecklar programvara och olika tids-styrningar.
Du kan altså få pronton att på specifika tider och specifika datum att starta <troligtvis> vilken pump som helst.
Dock så vet jag inget om ett interface till tfn för pronto.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 29 september 2006, 21:20:12 »
Varför inte styra värmepumpen med en enkel termostat i sommarstugan, som sätter på / stänger av värmepumpen
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 30 september 2006, 03:27:02 »
Ok, vad du behöver är en pump som kan moddas till ca +8 till +10C drift istället för en IVT.
Behåll ditt tfn-system för direkt-el, så den uppgiften behöver inte lastas på pumpen.
Pumpen slutar visserligen att leverera värme i stugan medans du "värmer upp" via tfn.
Det blir så kort tid att det inte går inga större pengar förlorade på det.
När du kommer fram så ställer du in värmepumpen på att värma huset, elementen ställs in på tillskottsvärme.
Här i ligger kruxet. Inte ens IVT verkar fått det att fungera till 100% pålitligt ännu. Det fungerar för en del, andra har lite problem med på-isning.
Det går säkerligen att lösa med en "billigare" pump + lite fulmoddning, frågan är mest hur mycket fippel det måste till.
« Senast ändrad: 30 september 2006, 03:32:24 av Paxmax »
  • Dot gäster: 2198
