Författare Ämne: Ny värmepumpsmodell?  (läst 5132 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Ny värmepumpsmodell?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2006, 00:01:56 »
Mwahaha... det var ju ett gott försök i alla fall.
Men dom känns inte riktigt som dom vet vad dom pysslar med.
Jag menar, jag ändå relativt färsk inom detta område, läste typ mina första rader om värmepumpar i mars eller april.
Ändå kan jag såga ner annonen på ett par ställen.
"FULLGARANTI, MONTERING 2 ÅR, FABRIKSGARANTI 5ÅR!"
Vaddå fullgaranti? Har jag inte tre års reklamationsrätt på allt som säljs i sverige?
"fabriksgaranti" jaha? ja, joo, jag tror också att panasonics fabriker står kvar om 5 år.
"Jag har förmånen att sälja Sverige billigaste Scroll och Inverter kompressor."
Inverterkompressor? hur är en sådan konstruerad rent mekaniskt? Inverterar den gas eller?
Scroll kompressor i deras maskiner??? hmmm...?
"Senaste nytt inom värmepumpar!"
Mja... tycker att 407c inte känns så nytt.
"Kan EJ jämföra med kolv kompressorn som har 15 år gamla teknologin och har mycket sämre verkningsgrad"
Eh? Vem på marknaden kränger hemma pumpar med kolvkompressor i luft/luft??
"Tillverkas på samma fabrik som Panasonic."
Häpnadsväckande! stoppa pressarna!
"Är anpassad för nordiskt klimat. "
Det förutsätter jag.
"Förbrukningen är mindre än en femtedel av ut effekt."
Fantastiskt! Äntligen kan vi börja bygga effektiva evighetsmaskiner!
Eller? jaha, ni menar "pumpad effekt"... ok, men var är era "COP 5+" maskiner då?
"Våra pumpar har Toshibas moderna scroll och inverter kompressorer."
Gu' vad ni tjatar... och åter igen en sån däringa inverterkompressor, jag spricker av nyfikenhet.
"Fabrikat som är likvärdiga våra pumpar och har samma tillverkare som oss...."
Va?!? äpplen jmfrt med päron men tillverkas av apelsiner? ehh... Toshiba? Panasonic? vem.. vad vilka avser ni??
*Paxmax blev helt förvirrad, men förblev föga imponerad*
"Genom mångårig forskning har vår tillverkare lyckats med att konstruera en luftkonditionering som bara har 23Db bullernivå med ett luftflöde av 480 kubikmeter per timme."
Herrejäklar, dom forskade så hårt och så länge... och ni kan äntligen presentera detta unika tillfälle för mig som presumtiv kund och då... DÅ visar det sig att "Db" inte betyder något relevant i L/L-VP sammanhang.
"Den låga strömförbrukningen med hög uteffekt gör vår värmepump till ett säkert val."
Mjahaa... Det okända märket och tvivelaktiga och få säljkanaler gör era kunder väldigt osäkra.
"Vi utför även montering och lämnar special offerter, på visa av våra pumpar."
Dom utför däremot absolut ingen korrekturläsning.
Suck.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 28 september 2006, 00:06:35 »
 *roflmao*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 28 september 2006, 06:20:40 »
Ja, kopiera tabeller från vår hemsida, det kan de i alla fall.
 ;D ;D ;D
Häls
Tomas
P.S. har själv läst dessa annonser på blocket och kan inte formulera min kommentar bättre än Paxmax.
Undrar hur många äldre människor som går på sådant båg.
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 28 september 2006, 21:19:36 »
Ja jösses ja! För KFR-25GW har dom ju plankat era grejer *nästan* rakt av... Samma färger, formatering osv.
Dom har bara friserat siffrorna lite... rört till dom...
Dom tänkte nog skriva "5,22" i COP (typ HE9), men på något vis så blev det "4,22" istället.
Sen skrev dom "4,22" i max avgiven effekt, samma som COP, lite lustigt sammanträffande.
Siffrorna i övrigt liknar mest TE9DKE tycker jag.
Snyggt jobbat av dom på lägsta kompressor effektförbrukning: "1,00kW" hehe..
Ultralätt utedel, 25kg??
Apparaten liknar FOMA 4300/5500 utseendemässigt. Bilderna finns på Jula... dock ont om specifikationer.
Haha, när dom kom ner till deras KFR-35 modell så orkade dom inte fejka luft-flöden längre, dom skrev bara 480 kubik rakt av ;D
Ja jösses.... vilka pajaser. Fanken, dom borde polisanmälas, men då måste man väl köpa en pump först?
Skall vi skramla stålar och köpa en pump bara för att sänka säljaren?
Kan man tvinga honom att leverera en pump med utsagda data, eller är "pengarna tillbaks" enda lösningen?
Tokfan borde ha näringsförbud.
Vi får bli "värmepumps-poliser" för Sveriges bästa.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #5 skrivet: 29 september 2006, 10:58:28 »
Nä jag skulle nog inte våga vara den första att köpa en pump där. Texten kryllar som sagt av grodor och rena stavfel.
Luktar skojare lång väg.
Utloggad Paxmax
« Svar #6 skrivet: 29 september 2006, 13:48:23 »
*asgarv* ok ok man får hoppas att något hänt hos "Foma" det senaste åren.
Jag fick gå tillbaks till råd & röns nr 10/2004 för att hitta Foma med 407c gas.
Kan säga.. det var ingen vacker syn....
http://www.radron.se/upload/tabeller/2004/nr_10/041203_10_varmepumpar.pdf
Dåvarande Foma 5500 toppade då på 3,9kW avgiven värme topp COP hamnade på ynka 3,1.
Tror att Foma har klassat ner dåvarande 5500 till nuvarande 4300.
Vidare i annonsen så hänvisar dom till Svensk standard en-225-2.
Om jag inte är helt vilse så skall svensk standard(ss-) efterföljt av "en-nånting-nånting" vara en harmoniserad norm.
Dvs en internationell norm som även används i Sverige. Just internationell norm "en-225-2" handlar om anslutningsdimension mellan oljepumpen och oljebrännandande motorer, typ diselmotorer. Jag kunde inte hitta en motsvarande norm i Sverige.
Jäkligt relevant i L/L-VP.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2006, 13:09:08 »
Domänen är registrerad av :
Taloha, Inc. / Dot TK
584 Castro Street #260
San Francisco
USA
Klicka på "Kontakta oss" på hemsidan, så kommer det upp ett kontaktformulär, inga som helst uppgifter om företaget, inga telefonnummer, adresser, etc. Detta företag(?) gör även annons på blocket, telefonnumret som anges där finns inte med i Eniros register, så jag tror att det är ett kontantkortsnummer. Det känns föga seriöst för min del... kanske en privatperson som importerar och säljer svart och vill undanhålla sig allt offentligt ljus för att inte skattemyndigheterna ska komma åt honom (för jag förmodar i min enfald att det är en man).
KFR-25 och KFR-35 som inledning på typbeteckningen känns alltför bekant, kan åminna mig om ett antal olika "märken" som har samma typbeteckning men samma fabrikant... Firstline, New Comfort, Trilec, Mitsui, etc. etc. men jag minns inte om det var Chunlan eller Gree eller vem det nu var som tillverkade dem.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2006, 14:13:34 »
Skulle inte förvåna mig om de vill ha förskottsbetalning också.....
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2006, 18:58:46 »
Å andra sidan, då får du ju tag i ett kontonummer så att du kan spåra honom... jag tror mer på "kontant betalning vid leverans"
Nej, det är nog dags för varningsflagg här!  >:(
