Författare Ämne: Nibe 410P uppvärmning av tilluften, Hur? Temp?  (läst 2737 gånger)
Utloggad Flaxa
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 27 september 2006, 13:11:56 »
Funderar på att köpa Nibe 410P bla eftersom den värmer tilluften.
Hur sker denna värmning av tilluften? Har den värmeväxlare som tar energi från frånluften med ev efterföljande elvärmare  (typ hårtork)?
Sker någon reglering av tilluftens temp? Vilken är tilluftens temp direkt när den kommer ut från Nibe-burken och matas till kanalsystemet när uteluften är -20grader resp tex 5 grader??
/Anton
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 410P uppvärmning av tilluften, Hur? Temp?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2006, 16:18:11 »
Principen är som ett omvänt kylskåp, den tar energin från frånluften på kalla sidan och överför till ett köldmedium. En kompressor ökar tryck och temperatur på köldmediet och sen överförs värmen till en acktank/VVB på varma sidan. En värmeväxlare överför sen värmen från varmvattnet till tilluften. Det sitter en elpatron i VVB:n/acktanken och hjälper till när kompressorn inte räcker för att hålla vattnet varmt.
/Anton
Det där regleras per automatik, du ställer in en kurva (framledningstemp till värmebatteriet) som klarar att hålla husets temp på rätt nivå. En givare mäter utetemp och en framledningstemperatur kalkyleras fram från detta värde.
Utloggad Flaxa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 27 september 2006, 17:49:25 »
Tack för ditt svar.
Tilluften värms alltså av en värmeväxlare som tar värme från vlfp:ns acktank/VVB.
Men det här med värma tilluften.....Det är ju bra att den regleras men nån som vet lite mer specifikt?
Jag undrar nämligen om nån vet, vid utetemp på tex -20 grader och +5 grader, vilken temp tilluften värms till (ungefär alltså) innan den ska transporteras ut via spirorören till de olika rummen.
Sker regleringen av tilluftens värmare separat från matningen till rumsradiatorerna?
Tack på förhand
/Anton
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 27 september 2006, 19:06:16 »
Tack för ditt svar.
Tack på förhand
/Anton
Det finns bara en framledningstemperatur på din Fighter så det som går upp till tilluftsbatteriet är samma temperatur på som till radiatorerna...
Vad temnperaturen blir ut i kanalen beror i stor del av vilka flöden på luft du har eller ska ha..
Det blåser i alla fall inte kallt på nått sätt.
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Flaxa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 27 september 2006, 19:27:09 »
Tack Digital!
Huvudet på spiken - i princip min undran
Har tidigare bott i hus med TFX. Då var det värmen på tilluften OK - har lite annorlunda nu så vill för säkerhets skull lite varmare tilluft än med TFX. Fast det går väl iofs fixa med en extra termostatstyrd värmare för vent.....
Mvh Anton
