Författare Ämne: Första året med L/L VP, 39.000 -> 25.700 kWh  (läst 3132 gånger)
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 27 september 2006, 08:52:03 »
Nu har jag kört min Panasonic E9DKE i precis ett år.
Förbrukning före, ca 39000 kWh / år (stort gammalt hus i Luletrakten)
Senaste året landade jag på 25700 kWh.
Nu har jag låtit installera en Fujitsu ASY12 i en annan del av huset
så får man se om man kan få ner det ytterligare.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Första året med L/L VP, 39.000 -> 25.700 kWh
« Svar #1 skrivet: 27 september 2006, 10:22:53 »
Det är bara att gratulera till en sån fin besparing!!! ;)
Är lite nyfiken på hur stort hus ni har?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 27 september 2006, 12:45:55 »
Det som skall värmas är väl ca. 200 kvm men planlösningen är långtifrån optimal eftersom
huset stammar från 1600-talet.
Norrbotten
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 27 september 2006, 13:03:10 »
långtifrån optimal planlösning och en besparing på 13300kw.......jadu måste säga att jag är MÄKTA imponerad av den besparingen..... MvH Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 27 september 2006, 14:21:57 »
Att spara 34% på elförbrukningen kan väl inte vara helt galet.
Nu skulle jag bara vilja skifta plats på pumparna eftersom Fujitsu ASY12:an mest "idlar"
medan E9an får jobba något hårdare när tempen ute har krypt ner under nollan.
E9an som det ser ut nu har betydligt större yta att värma och den räcker inte till
när det blir riktig vinter.
Är en rockad av pumparna genomförbart månne ?
Norrbotten
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 27 september 2006, 14:33:08 »
hmm låt oss säga att du förbrukar ca 12000kw till hushållsel och varmvatten   så kan du dra bort 12000 från 39000 vilket ger 27000 och det minus 13300 och kvar blir då 13700  då har du ju nästan sänkt uppvärmingskostnaden med 50%  vilket jag anser vara smått otroligt med en lvp och dålig plansösning. MvH Krister
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 27 september 2006, 15:15:53 »
Jag förbrukade ca 8000 kWh i "hushålls-el"
Estimerat från dygnsförbrukningen under sommarmånaderna som låg kring 20-23 kWh/dygn.
Kvar var alltså ca 31.000 för uppvärmning som har minskat till ca 17.700, en besparing på
uppvärmningen om ca 43%.
Norrbotten
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 27 september 2006, 15:26:36 »
bara 8000kw inkl varmvatten???? det va inte mkt men ni kanske inte är så många personer i hushållet som då förbrukar varmvatten. Men ok 43% är mkt imponerande siffror med en lvp och en dålig planlösning..... MvH Krister
« Svar #8 skrivet: 27 september 2006, 18:58:53 »
Ja men fullt realistiskt, min värmedel av förbrukningen har tex sjunkit med 60-65% men då är det ju ett mindre enplanshus.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 27 september 2006, 20:57:15 »
jo precis och sen så bor du i Borås.... och han i Luleå trakten samt han har ett stort gammalt hus som man då kan anta inte har den bästa isoleringen....sen så finns det ju många andra saker som kan spela in  tex du är själv han har kanske flera barn osv som springer och öppnar ytterdörren osv  du har kanske 20grader inne och han 22grader...... så det är ju inte helt lätt att jämföra när inte förutsättningarna är helt lika. Men jag står ändå fast vid att jag är mkt imponerad av er som får så stora besparingar men lvp det är bara till att gratulera er  grattis.....  MvH Krister
