Författare Ämne: Rördragning på vind  (läst 2668 gånger)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
Rördragning på vind
« skrivet: 26 september 2006, 22:58:38 »
Är det någon nackdel med att dra rören mellan utedelen & innerdelen på vinden?
På vårt hus är det en oinredd vind med sågspån som isolering. Om rören dras där, så antar jag att rören måste isoleras på något sätt. Vad är bäst, extra isolering där rören ligger eller isolera rören?
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Rördragning på vind
« Svar #1 skrivet: 27 september 2006, 11:37:05 »
Finns ingen nackdel att dra slangarna på vinden, så länge dom inte blir onödigt mycket längre bara för det.
Tror nog i 99% av fallen så har man färdigisolerade rör (twin-split) som man drar.
Man kan tjäna något på att extraisolera dom, särskilt om man har längre sträckor.
Isoleringen är lite väl tunn för dom extrema temperaturskillnaderna som uppstår.
Ifall ena röret är 70ºC och utomhus är det -10ºC så har man raskt en differans på 80ºC!
Hade jag en jacka av skumgummi inte ens 1cm tjock, mitt i vintern så skulle jag iaf frysa häcken av mig.
Vad säger ni andra som har mer vintererfarenheter? Smälter snön på er twin-split isolering?
Det är ju ett säkert tecken på termiskt läckage!
Extraisolering är en mindre engångskostnad, engångsjobb man enkelt kan göra själv.
Jag tycker att jag mår bättre när jag vet att jag gjort allt jag kan för att minimera läckaget och göra förutsätningarna så bra som möjligt, det kommer att gå åt när temperaturen kryper nedåt. Det är ju då pumpen får det som mest motigt.
« Senast ändrad: 27 september 2006, 18:18:22 av Paxmax »
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 27 september 2006, 21:59:49 »
Då blir det nog dragning på vinden och lite extra isolering på rören.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2006, 22:01:19 »
Jag har dragit rören under den befintliga isoleringen, jag har gulfiber, så jag rullade bara upp första lagret av isoleringen och drog rören ovanpå det nedre lagret och över takstolarna, sen rullade jag bara igen, enkelt och effektivt.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
