Författare Ämne: FA-25 alternativt FA-35  (läst 5255 gånger)
Utloggad Aquila
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 september 2006, 19:00:56 »
I färd med att köpa pump kan jag konstatera att det är betydligt lugnare på Mitsubishiforumet jämfört med t.ex. Toshiba, Panasonic. Betyder det att ni Mitsubishiägare sitter nöjda med era pumpar? Nåja, min fråga är: jag har 150 kvm i två plan med en öppen planlösning. Har hittat en uppgift att FA-25 klarar upp till 160. Är det ändå bättre att satsa på FA-35 och kanske utgå fran att den högre effekten kan leda till att innedelen kan göras på lägre fläkthastighet (med lägre ljudnivå)? Eller räcker FA-25 som ju har högre COP-värde och därmed bör spara fler dyra kwh?
Aquila
Utloggad TEN
  • Antal inlägg: 13
SV: FA-25 alternativt FA-35
« Svar #1 skrivet: 26 september 2006, 19:35:53 »
Värmer vårt gavelradhus på 125m2 (direkt-el) med FA25.
Sparat 5000 kWh i vintras.Trots höjd innetemperatur.
Funkat utmärkt. En mycket gedigen maskin.
Men skulle i ditt fall gå upp på FA35.
Du har mer tryck i maskin vid kallare temperaturer.
Utloggad Aquila
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 26 september 2006, 20:49:49 »
Är du även nöjd med ljudnivån på innerdelen? (En viktig faktor för vår del då den kommer att sitta i vardagsrummet).
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 26 september 2006, 22:07:37 »
Förutom högsta fläktläget så är FA-serien mycket tyst.
Jag anser också att du borde satsa på 35:an.
Häls
Tomas
Utloggad Emma
« Svar #4 skrivet: 26 september 2006, 22:27:53 »
Jag såg att Mitsubishis ljudnivåuppgifter inte stämmer med Råd&Röns, de måste köra med andra mätmetoder
Utloggad Aquila
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 27 september 2006, 08:20:14 »
Jag är inte hemma på decibelen men någon i ett annat forum skrev att mätningen av ljudnivån i RoR-testet är på den s.k. ljudeffektnivån. Tillverkarna mäter efter en annan parameter. Dessutom är det mätt vid högsta luftflöde (är väl lika med max fläkthastighet) och dessa skiljer sig mellan märkena. Bäst vore väl att mäta pumparna vid samma luftflöde.
Tack för era synpunkter ang modellerna. Det får bli den kraftigare modellen.
Utloggad TEN
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 27 september 2006, 18:54:02 »
Vi har ständigt maskinen på fläktläge 3 av 4 och visst hörs den men vi störs inte av den.
Har bekanta med panasonic 9DKE och jag upplever att den hörs betydligt mer vid hög fläktnivå.
Utloggad 850 T5
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 27 september 2006, 19:37:48 »
Jag har också ca 150 kvm i två våningar, men med stängt trapphus. Har nyligen installerat en FA-25 på övre våningen och om jag blir nöjd med den, tänkte jag installera en FA-35 i nedre våningen. Enligt min installatör bör det nog vara en 35a där nere på 100 kvm.
Jag är annars nöjd med Mitsun där uppe, fastän den sitter ovanför soffan i TV-rummet så stör den inte alltför mycket. Men än så länge kör jag den bara på fläktläge 1 och 2. Vi får se (höra) när det blir kallare...
Mitsubishi MSZ-FA25VAH
