Författare Ämne: Comfortzone CE50 och CE65  (läst 5953 gånger)
Utloggad Jedi
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 september 2006, 20:57:24 »
Jag har lite funderingar angående dessa pumpar. På pappret verkar det ju som en alldeles utmärkt lösning. Men håller CZ vad de lovar?
Hur kommer det sig att Nibe Ivt och de andra stora bara har FLVP på 2kw?
Hur mycket effekt behöver jag jag stoppa in för att få ut 5 och 6,5kw? (cop)
Vad är en cirka investeringskostnad för en CE65 i ett nybyggt hus vs. en IVT 490 eller liknande.
Tacksam för alla svar, detta att välja pump är en stor djungel för mig.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Comfortzone CE50 och CE65
« Svar #1 skrivet: 26 september 2006, 00:56:07 »
Jag tror det ingår i Comfortzones patent att kyla ner frånluften till flera minusgrader, därför har nog ingen av de stora tillverkarna vågat sig på det.
Enligt Comfortzones effektdiagram så är COP ca 2,5 vid maxeffekt på CE50 men då tror jag att de inte räknar bort förlusterna vid avfrostning.
Jag har för mig att en Comfortzone brukar ligga kring 20-30 kkr mer än en IVT 490 eller Nibe 360.  :-\
Jag hittade dessa siffror på deras hemsida också:
« Senast ändrad: 26 september 2006, 01:03:06 av Carl N »
Utloggad Jedi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 26 september 2006, 07:34:02 »
Kommer genast med en följdfråga. Hur pass bra COP har en IVT/Nibe?
Känns som man jag inte ska borra eller gräva för berg/jord värme så är CZ ett riktigt bra alternativ, någon annan som har avvikande åsikt?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 26 september 2006, 09:29:42 »
Jag har haft en CE50 sedan aug 2004. Uppmätt cop 3,3 över senaste året inkl avfrostning men exkl fläkt och cirkulationspump för värmebärare. För ett nybyggt hus krävs en frånluftsfläkt och cirk pump oavsett värmesystem, därför kan man räkna bort den drivenergin.
För att få ut 6,5 kW krävs ett stort ventilationsflöde, dvs ett stort hus. Jag tror man rekommenderar CE65 i hus över 180 m2. CE50 fungerar bra i hus från 120 m2 med normenligt ventilationsflöde.
CZ har patent på varvtalsstyrd frånluftsvärmepump, därför är det svårt för de övriga tillverkarna att komma med en liknande produkt.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
« Svar #4 skrivet: 26 september 2006, 10:02:53 »
På kompressorn ligger COP säkert på över 3 men det beror på att den jobbar i temperaturintervallet 20-5 plusgrader på frånluften. Sen brukar inte 2 kW räcka ens i välisolerade nya hus utan det blir en hel del tillskottsel på vintern, total-COP för anläggningen brukar väl hamna kring 2.  :-\
Utloggad Jedi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 26 september 2006, 10:24:21 »
Vi ska bygga ett 1 1/2 plans på lite mer än 180m2. Då borde ju en CE65 funka bäst?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #6 skrivet: 26 september 2006, 11:01:15 »
Ja, merkostnaden för CE65 är ganska liten. Jag skulle tippa på att effektbehovet i ditt hus blir ca 7 kW, så tillskottselen blir ganska liten.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 26 september 2006, 22:47:04 »
Vad har ni betalat för era CZ65:or, jag har hört mig för lite löst och då har de talat om ungefär 70000:- ? Jag vet inte om detta är med installation eller ej.
Går det att samköra flvp med solfångare, eller är inte det någon bra ide ? Läget på vårat hus är idealiskt för solfångare och det känns som ett spännande område tycker jag..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 26 september 2006, 23:01:28 »
Kan svara själv på detta efter en snabb kik på CZ:as hemsida. Vill man ha solfångare så köper man en CZ65L som inte har någon acctank. Pumpen kopplas till "befintlig" tekniktank på lämplig nivå för att få en bra skiktning..
Någon som har en liknande lösning i drift ??
kommentarer, synpunkter... Jag vill att ni skriver mycket om denna pump då den känns lite intressant..  studs
borrdjup:190m
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #9 skrivet: 26 september 2006, 23:22:22 »
Det man kan göra, vill man ha solvärme och frånluftvärmepump kan man skaffa sig ett separat tappvattensystem (solvärmeberedare på ca:300 + solfångare 3-5m2) Du får då varmvatten maj-sep eller så. Resterande del av året kan solen åtminstone förvärma vv så gott det går genom att solberedaren seriekopplas med befintlig beredare. http://www.nibeonline.com/pdf/M10394-1.pdf
Har man en ackumulatortank kan man göra som CZ föreslår.
Går själv i samma tankar. :P Jag kommer isf att köpa en vvb med en solslinga och en slinga för ytterligare en värmekälla (som sitter högre upp). När min ES480 dör om x antal år kan jag köpa mig en CE50l  :)
Ekonomiskt är det kanske inte hit i dagsläget men det finns ju andra sett att se på saker och ting än de ekonomiska  Thumbsup Heller en solfångare än 42" plasma-TV typ ;)
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Jedi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 27 september 2006, 07:41:50 »
Ekonomiskt är det kanske inte hit i dagsläget men det finns ju andra sett att se på saker och ting än de ekonomiska   Heller en solfångare än 42" plasma-TV typ
När jag håller handen framför min LCD TV så känns den ganska likt ett element, blir väldigt varm. Kanske inte kasta bort den iden iaf?
  ;D
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #11 skrivet: 27 september 2006, 21:12:21 »
Då är det ju bra att ha en FLVP som återvinner plasmavärmen! ^-^
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 27 september 2006, 23:02:25 »
FL-LCD?  *roflmao*
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2006, 17:54:12 »
Anledningen till att de stora tillverkarna inte kommer med liknande produkter är dels att CZ har patenterat sin varvtalsstyrda teknik. Dels för att det är betydligt dyrare att tillverka. Nybyggare/typhus väljer ofta frånluftsvärmepump, och då är det den med lägst inköpspris som sätts in mest, eftersom det ger lägre investerningskostnad till kunden.. Att CZ lönar sig på sikt är ju en anna sak.. ;)
Och här är ett diagram med COP på en CE50, beroende på effektuttag:
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
