Författare Ämne: Enkelrörssystem och temperatur på returvatten  (läst 3528 gånger)
Utloggad truls01
« skrivet: 25 september 2006, 19:04:42 »
Har läst att det ibland inte är lämpligt med värmepump om man har enkelrörssystem för att returvattnet inte blir tillräckligt kallt. Har läst att det bör vara lägre än 40 grader. Jag har mätt in- och utgående vatten under snart två år och jag har oftast returvärme som är kallare än 40 grader pga att utvärmen inte behöver vara så hög. Har som varmast haft 50 grader på utgående vatten och har då ca 40 grader på returvatten. Någon som vet vad som gäller är det skillnaden på temperaturen på in-/utvatten som är viktig eller den absoluta temperaturen på returvattnet?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Enkelrörssystem och temperatur på returvatten
« Svar #1 skrivet: 25 september 2006, 20:51:26 »
Har du max 50 grader på framledningen ska det inte vara några problem med VP-värme, vill man ha lägre returtemperatur så brukar det gå att sänka hastigheten på pumpen men 7-10 grader är bra.
Om returen blir över c:a 50 grader stängs den ofta av pga "hög retur" men för dig blir det nog knappast aktuellt för det skulle ju innebära en framledningstemp på 60 grader.
