Författare Ämne: Skadad kollektorslang?  (läst 4544 gånger)
Bela
Bela
« skrivet: 23 oktober 2004, 16:11:43 »
Fick leverans av slangen till bergvärmen tidigare i veckan.
Såg genom köksfönstret idag hur en bil backar på kollektorslangen >:( >:( >:(! Hittar inga "yttre" skador på slangen, men undrar ändå hurpass känsliga de är. Det står ju "ömtåligt gods" påklistrat på slangrullen.
Man blir bara så trött...
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Skadad kollektorslang?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2004, 16:36:28 »
Dom tål en hel del spö innan dom ger upp.
Kolla bara så du inte har några skarpa veck.
pecka
pecka
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2004, 16:42:40 »
Grävde ned slang förra veckan. Den var trycksatt med 2.5 bar (manometer och kranar) under grävning och återfyllning för att indikera ev läckage.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2004, 17:34:44 »
Samma för mig, trycksatt med  ca 3 bar under hela nedläggningsmomentet.
I mitt fall sjönk trycket något p.g.a. att det var en varm och fin dag (sommaren -03...) och luften i slangen kyldes av i takt med att vi fyllde över den.
Sen dess har trycket hållit sig...
Min slang hade för övrigt synliga skador efter transporten :o :o :o, som tur var på de yttre varven, jag fick skrota ca 12 meter för att bli kvitt det = en hundring mer i fraktkostnad...
Som tur var hade jag tagit till lite när jag beställde.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #4 skrivet: 01 november 2004, 00:26:48 »
Bergvärme. Istallerat för 4 dagar sedan Trycket i lollektorslanen har sjunkoi från 2 till 1.6 på 4 dagar. (borrdjup 180 m) Normalt eller skäl till oro?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 01 november 2004, 08:04:15 »
Är nog normalt, nedkylningen av borran är ganska stor i början...
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 01 november 2004, 08:58:54 »
Sarasto, vad blev det?
Jag har förstått att du gjort noggranna analyser.
