Författare Ämne: Vilken pump ska man välja?  (läst 4558 gånger)
Utloggad construedo
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 25 september 2006, 01:48:14 »
Har träffat två säljare som är lika övertygade om att just deras produkt är bäst.
Tänkte därför söka lite opartiska råd. Sitter i en villa i Täby och funderar på IVT Nordic 12FR-N (6 kW) eller Toshiba RAS B-13 eller B-10.
Viktiga faktorer att värdera är:
- Effektivitet. Vilken klarar bäst att hålla värmen i huset
- Ekonomi. Vilken spar mest energi
- Ljud. Vilken går tystast vid normaldrift
- Driftssäkerhet
- Något annat?
Utloggad Aquila
  • Antal inlägg: 8
SV: Vilken pump ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2006, 13:38:47 »
Svågern satte in en IVT förra året (dom bor i Stockholmsområdet) Besökte dom i februari när det var 10-15 minus och sov i ett sovrum jämte innedelen. Den lät :(! Tog ett tag att somna så funderar du på IVT - sätt den inte i närheten av sovrummet!
Hälsningar
aquila
Utloggad construedo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2006, 18:42:31 »
Finns det fler råd, från fler håll?
verkar som att en del tycker att IVT låter lite för mycket. Stämmer det? Hur ser skillnaden ut effektivitetsmässigt? Vilken klarar bäst att hålla värmen i villan p 1½-plan med öppen planlösning nere, i kombination med en braskamin?
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2006, 19:02:08 »
Har instllerat en He9:a den är jag jätte nöjd med. har den i vardags rummet där vi sitter ganska mycket. Tycker den låter ganska lite.. Mycket nöjd Kund :P
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2006, 19:11:02 »
Jag tror de flesta låter lika mycket om du kollar mellan märkerna och vilken storlek på värmepump som du jämför med.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2006, 21:26:34 »
Fast Sanyo är känd för att vara en av de tystare pumparna. En av de bättre när det gäller effektivitet, kvalitet osv också...
Se råd&rön-test på www.radron.se
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2006, 21:30:53 »
eller varför inte en Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria en mkt stark och prisvärd maskin.   *vinkar*   MvH Krister
Utloggad construedo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2006, 00:00:32 »
Inte lätt det här! Råd åt olika håll. Här kommer lite "besutsunderlag" som kanske kan hjälpa er att komma med råd som förhoppningsvis leder till någorlunda samstämighet.
Villa i Täby. 1½-plan. 170 kvm där ca 30 kvm ligger i en tillbyggnad som man kanske inte riktigt når med en pump. Grundhuset har en öppen planlösning i undervåning och tre sovrum på övervåningen. Tror att bästa placering av innerdelen är direkt ovanför entren vid trappan upp till övervåningen. Ska komplettera med en braskamin som ska ge en del värmetillskott i huset.
Läget är alltså inte så väldigt ljudkänsligt, men man vill ju trots allt att den stör så lite som möjligt. Tycker att driftssäkerhet är viktigt, liksom att den så effektivt som möjligt klarar sin uppgift.
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2006, 09:20:38 »
Dom flesta på forumet verkar nöjda med sina pumpar vare sig det är en Pana eller en Fujitsu eller en ivt, ett tips som jag gick på var att försöka hitta en bra o seriös återförsäljare som du tycker verkar vettig. Dom stora märkena kommer nog inte göra dig besviken nån av dom. Lycka till i LP djungeln  Thumbsup  *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2006, 10:08:46 »
egget 01  jag tror att ditt tips va det vettigaste av dem alla.  *vinkar*  MvH Krister
Utloggad Berkabar
  • Kan lite??
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2006, 11:27:47 »
Köp ett känt märke, ta alltid reda på vilka garantivillkoren är och låt en fackman installera den
Clivet luft/vatten WSAN-ER 41, 500 liter ack med VV-slingor. platt-VVX för tappvatten.
Utloggad construedo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2006, 01:36:18 »
Tittar man i tester så tyckes det för en amatör verka som att IVT och Toshiba är snäppet bättre än övriga när det gäller effektivitet (rätta mig om jag har fel). Sedan verkar det finnas andra som är tystare, tex Sanyo (hur står sig den mot IVT/Toshiban på övriga punkter?). Å andra sidan kanske en effektivare maskin inte behöver köras på liga hög fläktfart och därmed i praktiken låter mindre än en tystare men svagare maskin.
