Borrning
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Borrning (läst 11085 gånger)
KP
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
KP
Re:Borrning
Svar #30 skrivet:
27 oktober 2004, 18:10:58 »
Kan ni hajja.... Borren är nere på 200m. Vid kollektorsättningen hände en olycka. När dom skulle sänka ner slangen började det gå så fort att dom tappade kontrollen. Slangen veckade sig och det blev tvärstop i snurrvagnen. Dom försökte att rädda slangen men det gick inte. Det var bara att ta upp ca 100m slang. Det visade sig att en av tyngderna hade lossnat. Sen blev det till att tömma slangen på sprit. Det var inte det lättaste då den var krafftigt veckad på flera ställen. Sen var det bara och ta en ny slang och börja om. Gissa om det kändes skönt när den nya slangen slog i botten på hålet (eller rättare sagt slog i den tyngd som lossnat). Nu är slangen på platts och dom har stuckit iväg. Nu återstår bara resten. Och faktiskt, lite beröm till borraren som trots allt fixade det. Vattnet ligger nu på ca 2-3m djup.
MVH
Krille
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Re:Borrning
Svar #31 skrivet:
27 oktober 2004, 19:17:45 »
Sänkte de ner slangen manuellt?
Min borrare hade en motordriven mojäng som matade ner kollektorn i maklig hastighet.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
KP
Antal inlägg: 20
KP
Re:Borrning
Svar #32 skrivet:
27 oktober 2004, 20:38:55 »
Hör var det garanterat manuellt som gällde. Hjälpte själv till gång nr 2.
MVH
Krille
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Allt går, det är bara olika svårt
Norrlänningen 2.0
Re:Borrning
Svar #33 skrivet:
27 oktober 2004, 20:45:03 »
GRATTIS
Tror dock INTE det skulle ha hänt om du inte stått på dig. Bra höjd på vattnet åsså, hoppas du också har ett bra flöde i berget, då bliré ett kanonhål!!!
Det låter som om man använde en "slangman"som den heter i ditt fall tipi874, smidig maskin det där. Är dock inte alls ovanligt att man anväder sig av antingen bara sig själv eller div "hemmasvetsade" hjälpmedel, min slang sänktes ned med hjälp av ett svetsat X som roterade ned med hjälp av pilotvikten å slangens tyngd...
Du KP, du har ju redan sparat in 10.000 (eller mer) på din anläggning genom att det blev ett hål...snacka om snabb besparing
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110. Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
KP
Antal inlägg: 20
KP
Re:Borrning
Svar #34 skrivet:
27 oktober 2004, 20:51:32 »
Det var inget hemmabygge men det såg ut som ett X som roterade. Och satan vad det roterade när dom tappade kollen. Kan inte skriva mer, är på väg till Arlanda för de 10000 som jag just sparat.
MVH
Krille
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Norrlänningen 2.0
Re:Borrning
Svar #35 skrivet:
27 oktober 2004, 20:57:32 »
Hehe...
På väg till värmen...jojo..man tackar..ta´t lugnt på beachen bara
Sidor:
Prev
3
Alla
Borrning
gäster: 2104
användare: 7
PASKULLI
boobroman
Börje__
Heat?
perra83
Jocke12345
rocas
