Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av innedel
Ämne: Placering av innedel (läst 2489 gånger)
Dani
Nybörjare
Stad/land: Åland
Antal inlägg: 1
Dani
24 september 2006, 19:52:11 »
Hej jag undrar lite vilket alternativ som skulle vara bäst för oss..jag vet inte hur stor spridning innedelen gör av värmen..
Mvh:Dani
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Placering av innedel
Svar #1 skrivet:
25 september 2006, 10:55:11 »
Husets layout är inte direkt VP-vänlig dessvärre.
Du har ungefär samma problem som jag, dvs. rum > dörrhåll > rum > dörrhål osv. Det gör det svårt för varmluften att sprida sig och cirkulera fritt.
Är det så att trappan går uppåt från köket?
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
Svar #2 skrivet:
25 september 2006, 14:25:19 »
Om det är som Paxmax antar, -att trappen upp till övre våningen svänger upp från köket, så röstar jag för att alternativ 1 är bästa placering...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
brutus
Montör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
brutus
Svar #3 skrivet:
02 september 2007, 20:17:07 »
Ja alternativ ett är det bästa vad man kan se oavsett hur trappen går.Rikta värmen direkt mot sovrum kan bli jobbigt även om man kan stänga dörren.
Men hur ska rören kunna gå till den placering av ytterdel??
vågar nog lägga en hundring på att det inte går att dra rören ovanför dörren och få fall ut iallafall.Jag är helt emot kondens vatten pumpar men det är iofs ett alternativ men då ska man ha en kanal som går ner från innerdelen först.Och dragning ut annars torde väl bara vara via sovrum och pannrum men det är väl ganska långt?och finns det plats att ställa på där?
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp samma utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2028
användare: 4
LG86
Perik
sigge01
rocas
