Författare Ämne: Flera placeringsalternativ på samma vägg  (läst 5353 gånger)
Utloggad Aquila
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 24 september 2006, 13:56:45 »
Jag har tre alternativ som jag funderar på: A ovanför altandörren med endast 31-32 cm höjd, samt B och C på vägg. En tyst pump är kravet så vi har kollat på Sanyo 123 och Mitsubishi FA-serien. Men hur fungerar I-See-funktionen om innedelen sitter nära ett hörn? Totalt är det 150 kvm som ska värmas. (Obs! spaljé till trappen)
Kent
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Flera placeringsalternativ på samma vägg
« Svar #1 skrivet: 25 september 2006, 07:44:04 »
Hej Aquila,
Placeringsmässigt tror jag att både A och C skulle fungera bra, under förutsättning att ni har soffgrupp/sittplats i B-delen av rummet. Beträffande placering vid A så finns det märken med innerdelar som inte är så höga, t.ex. Toshiba, Fujitsu och Mitsubishi, och om jag minns rätt så räcker 31-32 cm till taket gott och väl till...
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 25 september 2006, 07:49:11 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Aquila
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 25 september 2006, 13:32:33 »
Tack för dina synpunkter. Bekräftar det jag själv trodde. Ja, soffan står vid B (och en bokhylla vid C men det är ju flyttbart  :)). Toshiba har jag varit inne på men på forumet finns det synpunkter att de inte är särskilt tysta. Mitsubishimodellen är väl Maximan och den kan vara ett alternativ. Slipper jag tänka på höjden så har B och C-alternativen även fördelen att det blir kort rördragning.
Hälsningar
Kent
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 25 september 2006, 14:17:12 »
Det är svårt att vara objektiv på det här med ljudnivå från innerdelarna. Själv har jag bara lyssnat på en Panasonic-pump och en Sanyo, förutom vår egen Toshiba. Hörde egentligen ingen större skillnad, tycker nog att de alla "väsnas" lite väl mycket, men det kanske jag skulle tycka om jag lyssnade på många fler märken också.
Hur mycket man störs av såna här ljud är naturligtvis väldigt individuellt. Hela familjen berörs, och det allra bästa är om man har möjlighet att få komma hem till nån som redan har en lvp, och kan  lyssna på vad det handlar om för ljudnivåer.
Sen kan man nog beakta det faktum att om man köper en kraftig lvp så behöver den inte arbeta med högsta nivå på fläktlägena = tystare innerdel. T.ex. på vår pump så kör vi oftast på fläktläge 2-3 av 5 möjliga. En klenare pump har kanske krävt läge 4-5...
Hälsningar
Micra
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #4 skrivet: 25 september 2006, 16:08:21 »
Det der er i beste fall misvisende. En kraftigere pumpe gir MER støy om den skal utnyttes maksimalt, siden den da må flytte mer luft -> mer støy. Bare se på støyspesifikasjonene for pumper av samme fabrikat. Den kraftigste modellene er så godt som uten unntak spesifisert med mer støy.
-Øyvind
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2006, 19:26:00 »
Kent
Placering A känns rätt ok tycker jag. Sanyos innedel är 28 cm hög och kräver 5 cm avstånd till tak. ==> 33 cm. Vi har samma problem, det är bara 31-32 cm ovanför ytterdörr där vi vill placera vår innerdel, men vi har tänkt kapa listen som sitter ovanför dörren och montera innerdelen ända ner på fodret, då har vi 33 cm bra precis.
Det är värre med vår andra pump som skall sitta ovanför ytterdörr på nedre plan, där fattas det 1 cm även om man kapar listen... Jag kommer nog också att slänga upp en planlösning på detta forum vad det lider. Pumparna har inte kommit ännu.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Aquila
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2006, 22:08:25 »
Det blev alt C till sist. Bl a snyggare rördragning på utsidan bidrog till beslutet. Blev dessutom en Toshiba RAS13 istället för Sanyo och Mitsubishi (bl.a. med hjälp av Micras synpunkter). Har körts i en dryg vecka och det fungerar bra. Temp inställd på 22 grader vilket det också blir på ovanvåningen. I sovrummen längst bort ligger det på cirka 21. Ljudet är hittills inte särskilt störande, fläkten går på läge 1-2. Men det blir väl högre när det kryper ner åt -15 ºC.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2006, 08:06:38 »
Hej igen Aquila!
Trevligt att höra hur ni bestämde er till sist. Hoppas att ni blir lika nöjda med Toshiban som vi är...!
Lycka till, och hör av dig på Forumet så att vi får en uppföljning under den kalla perioden...
Hälsningar
Micra
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2006, 14:39:26 »
Hejsan !
Hur långt från innertaket placerade ni innerdelen ?
Frågar eftersom jag fått lite motstridiga uppgifter på hur stort avståndet måste vara mellan tak och innerdel.
borrdjup:190m
Utloggad Aquila
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 03 december 2006, 13:03:00 »
Den sattes på en hel vägg så det var inga problem med höjden. Innerdelen sitter 10 cm från taket. I övrigt så har Toshiban fungerat bra under första månaden. Från normalförbrukningen på ca 2500 kwh i november hamnade vi i år på 1150 kwh. Men det har iofs varit ovanligt varmt större delen av november (har räckt att köra fläkten på läge 1).
« Senast ändrad: 03 december 2006, 13:05:22 av Aquila »
