Författare Ämne: Modifiera en Nibe 310!  (läst 2685 gånger)
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 24 september 2006, 09:51:55 »
Funderar på att försöka att öka verkningsgraden på en nibe 310.
Har en längre slinga på 100m i en carport.
tanken var att ha en värmeväxlare till denna slinga och sedan leda ut den värme som finns kvar i returvattnet för att sedan leda tillbaks 3 gradit vatten till tanken i 310:an.
Så att propanet får ungefär sammma temperatur.
Finns det någon som har mer kunskap om detta, om det skulle fungera?
Borde inte verkningsgraden öka om propanet får en lägre temp. innan det förångas?
Kan inte propant "dra till sig mera värme" om det kyls mer?
Ska kanske tillläggas att värmepumpen är dockad till ackumulatortank och är inte den primära värmekällan. VV änvänds inte i 310:an.
Alla förslag är välkommna.
MVH
Carl
  • Antal inlägg: 31282
SV: Modifiera en Nibe 310!
« Svar #1 skrivet: 24 september 2006, 14:40:38 »
Om jag fattar dig rätt, tänkte du underkyla propanet med vatten från en markslinga? ???
Det funkar inte av den enkla anledningen att värme förs bort från anläggningen. Du för bort mer värme än vad som ev. tillförs extra i förångaren.
Det som skulle kunna funka är att förvärma propanet på lågtryckssidan med en markslinga men till detta behöver du sannolikt en extra värmeväxlare. Sen är kompressorn i en 310:a för klen för att du skulle kunna få ur så mycket mer kräm ur den.
Summan av kardemumman: -lägg ner idén.
« Senast ändrad: 24 september 2006, 14:42:30 av Carl N »
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 30 september 2006, 09:44:16 »
Förvärma på lågtrycksidan?
Skulle markslingan kyla den?
Kompressorn går att byta!
Skulle du kunna utväckla?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 30 september 2006, 19:06:27 »
Jag tror hela iden med att försöka få mer liv i 310:an med diverse krångel med större kompressor etc...stupar på kondensorslingan i tanken som är anpassad till den effekt orginalkompressorn ger...
Kärringen mot strömmen...
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2006, 16:07:38 »
Lågtryckssidan är där VP:n hämtar energin från frånluften, det är här man ev. skulle kunna tillföra mer energi.
Jag fattar att du vill kyla vattentanken (det är här VP:n avger energin) med en markslinga, och då leder du ju bort den energin som ska värma hus och varmvatten.
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2006, 02:08:06 »
Det stämmer.
Öka deltaT och du ökar verkningsgraden, svaret på din fråga är JA.
Men som övriga talare säger så leder du bort värme från ditt system. MEN:
Skall du ändå värma garaget? Så nyttjar du ju din VP bättre.
Frågan är ju dock om vintern då du vill värma ditt garage, om den "löjligt lilla" 310P räcker till.
Jag har en själv, den fixar ju inte uppvärmning utan elpatron. Med tanke på dyr kulvertering, dålig effekt och nytjandegrad av garaget kanske du skulle överväga elelement i garaget...
/erikassar
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
