Författare Ämne: Placeringshjälp  (läst 3666 gånger)
Utloggad morsbo
  • Antal inlägg: 12
Placeringshjälp
« skrivet: 23 september 2006, 10:12:06 »
Jag får ursäkta för dom stora bilderna.
Jag vet inte riktigt hur jag ska placera innerdelen, kom gärna med tips.
Huset är ett 1,5 plans hus. Pumpen som skall installeras är en Sanoy SAP-KRV123EHN.
Ovanför fönster samt altandörrar är det enbart 32cm till tak, vad bör måtten vara runt innerdelen för att luften ska kunna cirkulera?
Visar även övervåningen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Placeringshjälp
« Svar #1 skrivet: 23 september 2006, 19:09:31 »
3:an ser grymt bra ut. Täcker v-rum och allrum mkt bra. Köksdelen borde även den ordna sig.
Du har även bra drag förbi fönster och sån't, minskar kallras risk. Du har ävan placerat innerdelen i ett sådan't rum som har masor av glasade ytor som har sämre isoleringsvärden, där det förut gick åt som mest el, där kan du nu spara som mest med VP'n.
All varm luft som kommer in i din hall kommer dock att söka sig upp till övre hallens tak härnäst.
Så alla hallplaceringar kommer bli bortkastade såvida du inte gillar att ha det varmt i övre hallens tak.
Det termiska läckage från placering 3 som söker sig genom hall till övre hallens tak, kan du med enkla medel tillvarata med fläktar in till Sov 2 och sov 1 (via ex.vis rör genom förråd)
Rent ekonomiskt ser det bra ut. Miljömässigt borde inte bli olidligt bullrigt i v-rum av innerdelen. Kanske om man sitter till bords i allrum kan man bli tvungen att sänka fläkten en aning. Hoppas även att möbleringen i allrum är att man inte sitter mitt i luftens skottlinjen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Placeringshjälp
« Svar #2 skrivet: 23 september 2006, 19:28:55 »
Håller med.
Alternativ 3 verkar vara en mycket bra placering.
Du verkar ha öppet till vardagsrummet och då har pumpen drygt 50 kvm fri luft att jobba med.
Det kommer absolut att resultera i spridning till ingkringliggande rum.
Jag har så själv och har inga problem att få en bra temp i motsv "sov 3" trots att jag nu enbart kör pumpen i sutterrängplan och sovrummet är på plan 1, längst bort i huset.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad morsbo
  • Antal inlägg: 12
SV: Placeringshjälp
« Svar #3 skrivet: 24 september 2006, 18:21:56 »
Tack för svaren!
Dessvärre så har vi köksbordet precis där det står "Allrum", det kommer att dra endel men det är ju bästa placeringen så man får väl hålla i maten helt enkelt. :D
Utloggad Paxmax
SV: Placeringshjälp
« Svar #4 skrivet: 24 september 2006, 19:42:59 »
..Dessvärre så har vi köksbordet precis där det står "Allrum", det kommer att dra endel men det är ju bästa placeringen så man får väl hålla i maten helt enkelt. :D
En variant är att man sätter VP'n lite mer till höger, under fönstret. VP'n matas då delvis med kallras vilket ökar effektiviteten en smula. VP'n sitter då lågt, det gör att den generellt matas med svalare luft vilket leder till något högre effektivitet.
Om det drar i golvnivå är det inte lika irriterande som i huvudhöjd.
Naturligtvis så har detta även sina nackdelar: Vill du köra kyla så är det inte så kul med kalla fötter. Det ser lite underligare ut med en lågt placerad innerdel. Den väldigt varma torra luften på vintern kan potentiellt skada känsliga trägolv pga snabb uttorkning.
Har man hög placering så får man istället effektivare drift av AC i sommartid. Hur prioriterar ni?
...Jag har så själv och har inga problem att få en bra temp i motsv "sov 3" trots att jag nu enbart kör pumpen i sutterrängplan och sovrummet är på plan 1, längst bort i huset...
Otroligt, så pass bra spridning skulle inte jag räkna med från en VP!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Placeringshjälp
« Svar #5 skrivet: 24 september 2006, 20:01:33 »
Jag tror att den extremt bra spridning som jag har är starkt beroende av hur mycket fri luft som pumpen har att jobba med.
Jag har ju 55 kvm i rummet som pumpen sitter i.
Den blåser mot trappan med öppningen i takets mitt (ca 4 m x 1,3 m). Detta är ju en konstruktion på trappa som jag tror vi är rätt ensamma om.
Inte helt lättmöblerat heller med en trappa mitt i rummet......... :)
Trappan mynnar sedan i en öppen yta på 60 kvm på plan 1.
Båda dessa utrymmen är i husets mitt med rum på sidorna.
Spridningsmässigt klarar jag mig egentligen med pumpen i sutterängplanet, men effektmässigt behöver jag en till när det blir kallare.
Jag tror också på en låg placering om det är möjligt, dock är den öppna ytan i det här fallet så pass stor att det inte har så jättestor betydelse som det skulle ha om ytan var mindre.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
