Författare Ämne: Vilken pumpstorlek tillmin brunn?  (läst 5770 gånger)
Utloggad Bergvärmediggare
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 22 september 2006, 18:02:18 »
Har en 120 m brunn med 100 m aktivt djup belägen 2 m från huset.
250 m2 välisolerad träkåk i Göteborg. 2 plan och mindre källare (sval).
Gjort åt med 2,2 m2 olja senaste året. Vattenburet system och effektiv ctc panna 7-8 år gammal.
Offererad Termia Duo 8 och en 7 kw IWT. Vågar jag chancha på att min brunn räcker? Har stor tomt med jorddjup 60-150 cm som kanske går att lägga jordledningar i om borran inte räcker denna vinter? Familj med två spädisar och badkar.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Vilken pumpstorlek tillmin brunn?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2006, 18:46:09 »
Gränsfall på borrhålet men prova och går det inte så kompletera med jordvärme.
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Bergvrmediggaren.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 22 september 2006, 19:00:56 »
Så här ser det ut i nibes program.
« Senast ändrad: 22 september 2006, 19:12:27 av overlander »
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 22 september 2006, 19:52:16 »
Intressant med Nibes 1230-8. I vilken prisklass ligger den? Fick intressant oprövat förslag om att leda ner regnvatten (efter sandfiltrering) i borran för att fylla upp de sista 20 m till ytan. Är detta realistiskt under de frusna/torra vinterveckorna då pumpen behöver som mest vatten? Hur stort brukar utflödet från en borra vara? Ju bättre flöde desto bättre värrme men samtidigt sjuker ju då nivån jag fylt upp. Kan man fylla på med vanligt dricksvatten i dessa torrperioder eller är flödena altför stora? Borran ligger ju bara 1 m från husväggen.
Bergvärmediggaren.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 22 september 2006, 20:48:25 »
49900 på rinkabyrör. Leda ner vatten i borran visst det skulle kunna funka men det beror helt på hur stort flöde du har i hålet.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 23 september 2006, 09:16:20 »
Har fått ett förslag om att brinjeslangarna kan förses med någon slags tätning 20 m ner i mitt borrhål där vattenspegeln är. Sedan skulle man sandfylla upp till marknivå. Då får jag ut 20 m till ur hålet. Håler verkligen en sådan här tätning och hur ser den ut? Får jag ut halva effekten på en sådan här sträcka jämfört med att vara under vattenspegeln?
Bergvärmediggaren.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 23 september 2006, 10:31:27 »
I vissa länder gjuter man i hålet med någon slags massa för att få kontakt med berg hela vägen.
Prova sök lite på nätet eller hör runt med olika borrfirmor om dom har något tips. Borrfirmorna har även ett eget forum som jag inte kommer ihåg addressen på men det borde inte vara så svårt att hitta.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #7 skrivet: 23 september 2006, 18:57:47 »
Varför inte en 6 kW VP?
Jag gjorde av med 2,5 kbm olja och har knappast någon tillsats alls med min 1215-5. Din oljepanna är säkert effektivare än vad min gamla var men jag tror du klarar dig med en 6 kW VP. Enligt overlanders kalkyl är det ju klockrent.
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/bergvrmediggaren2.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 24 september 2006, 09:19:58 »
Det skulle se ut något så här ungefär
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 27 september 2006, 23:25:05 »
Tack för givande svar!
Jag har fyllt på vatten upp till marknivån och det tog en och en halv timme innan det var nere på 20 m djup och stabiliserade sig där. Tyder detta på gott vattenflöde? Enligt min amatörberäkning blir det ca 160 l vatten per time men grannen samt geovetarcentrums grundvattenkartor (www.sgu.se) tyder på att området skall ha 600 l/timme. Hursomhellst undrar jag också om den värme som kan tas ur berget mest påverkas mest av bergaten eller av grundvattenflödet. Är jag fel ute om jag tar offerten som ligger på 130 000 för en Thermia Duo 10 + 200l beredare (eller motsv Nibe/IVT) med ett nytt 150 m hål? Har svårt att bli klok på det här efter en vecka på forumet. Det verkar ju inte bra med minusgrader på ingående brinje vilket jag kan få med mitt nuvarande hål (100 m aktivt) och lite större pump som kanske är bättre för framtida behovsökning.
Min förhoppning är ju att mitt hål skall visa sig vara kort men naggande gott och tryggt klarar åtminstone 7-8 kw pump.
Bergvärmediggaren.
« Svar #10 skrivet: 28 september 2006, 10:11:31 »
Bergvärmediggaren.
Problemet med att överdimensionera pumpen för mycket är att det blir många start/stopp samt att om värmesystemet inte klarar att avge VP:ns effekt under 55 grader på framledningen så kan du får stopp på grund av för hög returtemp.
Någon 10 kW VP ska du inte ha, 6-7 kW max tror jag på och du kommer ändå inte få särskillt mycket eltillskott. Man bör inte sikta högre än 80% effekttäckning på en bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2006, 09:50:30 »
Tack för bra hjälp på ett utmärkt forum. Jag har just bestält en Nibe 1230-8 och borrar nyt hål. Det gamla kanske jag kan använda för att förlänga aktiva djupet om framtida behov påkallar det.
Bergvärmediggaren
« Senast ändrad: 03 oktober 2006, 15:09:00 av Bergvärmediggare »
