Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
K-Rauta , Honeywell
Ämne: K-Rauta , Honeywell (läst 4233 gånger)
malin
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Jag älskar värmepumpar!
malin
K-Rauta , Honeywell
22 september 2006, 12:25:02 »
någon som har erfarenhet av K-Rautas Honeywell som man installerar själv?
Pris 8 850 ca
Skall vara vintersäkrad.
Bättre än Claes Ohlsonpumpen som också är en med förfyllda rör?
Please, återkom!
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Bsba
SV: K-Rauta , Honeywell
22 september 2006, 12:30:44 »
Även Jula säljer flera varianter varav en för 4995 kr. Har för mig att även de dyrare skulle vara för självinstallation men är ej säker.
Senast ändrad: 22 september 2006, 12:34:15 av Bsba
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
Antal inlägg: 441
VK System AB
22 september 2006, 17:06:43 »
"Förfyllda rör" är nog ett vilseledande uttryck. Rören är inte förfyllda, utan freonet ligger i maskinen (utomhusdelen), att sedan freonet räcker till ett visst antal meter rör är en annan sak. Men i denna bemärkelsen har samtliga maskiner (som inte haft läckage) "förfyllda rör", oavsett om de heter Honeywell eller något annat och oavsett om de säljs på K-Rauta, Clas Ohlson eller någon annanstans. Vintersäkringen är också lätt och billigt ordnad med en värmekabel, någon annan historia finns nog inte bakom detta.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Bsba
26 september 2006, 07:22:01 »
Men är det inte så att dessa levereras med färdiga rör med snabbkopplingar, urpumpade och förfyllda? Givetvis går då rören inte att kapa. Men det är klart, har de läckt då står man där.
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 441
VK System AB
18 oktober 2006, 09:27:14 »
Njae... freonet ligger inte i kopparrören även om de har snabbkopplingar. Rören med snabbkopplingar går också utmärkt att kapa, fast du får kona om änden där du kapat.
mrfrenzy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 165
mrfrenzy
30 oktober 2006, 01:23:37 »
Det speciella med dessa maskiner är att rören är fyllda till ett visst övertryck med köldmedie, och i kopplingarna sitter ventiler med stift som öppnas när dom ansluts. På detta vis behövs ingen vacuumpump för installation.
Driftsforum
K-Rauta , Honeywell
gäster: 2128
användare: 6
Roland
Raketost
TS Comfort AB
Asse75
Gummisko
T Ramsmark
