Författare Ämne: Vilken värmepump skall jag välja?  (läst 5939 gånger)
Utloggad Aphex
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 september 2006, 15:14:50 »
Vi har bestämt oss för att installera en bergvärmepump. Men det har ju visat sig vara en djungel av pumpar och massor av saker att tänka på före installation.
Men så hittade jag hit och hoppas nu kunna få lite hjälp på vägen av någon här.
Här är förutsättningarna:
Plats: Falkenberg
Villa 1,5 plan, tegelbeklädnad med nya fönster 2006.
Byggår: 1959
Uppvärmd yta: 188 m2 inkl övervåning. ca 21-22 grader.
Källare: 128 m2. ca 15 grader.
Uppvärmning idag: Olja/EL, vattenburen. tot 26 st element.
Årsförbrukning: 40428 KWh
Antal personer: 4 st. Dusch & badkar.
Avstånd till berget: 10-12 meter (baserat på grannens installation.)
Jag har funderat på IVT PremiumLine X15 eller Thermia Diplomat Optimum. Är det ett bra val eller vad tror ni?
Tacksam för tips.
Mvh
Nicklas
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vilken värmepump skall jag välja?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2006, 16:09:28 »
Vill du ha en riktig bergvärmeinverter så finns i dag bara IVT X15 och NIBE 1250.
VARNING för Thermia Diplomat Optimums så kallade varvtalsstyrning, det är bara cirkpumparna som varvtalsstyrs i denna VP.
De (IVT X15 och nibe 1250) är dyrare än vanliga on/off värmepumpar men testa du om du vill.
Annars behöver du minst en 12 kW VP och minst 200 meter borrhål.
Utloggad Aphex
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 21 september 2006, 17:20:50 »
Ok, om jag inte skulle välja en pump med varvtalsstyrning (om det är = bergvärmeinverter?), vilken rekommenderar du då för min villa?
Och vad skiljer det i pris mot en IVT X15?
Jag hörde av någon att IVT passar bättre för nybyggda hus och Nibe för gamla hus, stämmer det??
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 21 september 2006, 17:56:48 »
Att nått fabrikat skulle passa bättre för nån typ av hus tror jag inte på, alla är lite olika och har lite olika för och nackdelar så det är mer en fråga om tycke och smak. Välj den, som du tror, är bästa installatören och som ställer upp om det blir bekymmer.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 21 september 2006, 18:57:44 »
Både IVT och Nibe har maxeffekt 17kw, Niben har vv-beredare i sig och IVT får du köpa en vv-beredare och ställa vid sidan om ca.pris 10,000 inkl moms. 200 eller 300 liters,och därigenom kommer du få mer vv och bättre driftsekonomi. Vilket du nu väljer så vore jag du så har du ju de förbrukningsdata då det skulle löna sig på sikt med en invertermaskin. Enda nackdelen är att du kommer nog att få borra 2 hål och om du har 10 meter till berg så blir det en merkostnad av installationen men du kommer ju att få en ökad besparing på ca 10-15% / år så du vinner nog i längden
« Svar #5 skrivet: 21 september 2006, 20:28:30 »
Med bergvärmeinverter menar jag att kompressorn varvalsstyrs efter värmebehovet.
Nibe 1250 och IVT X15 är båda nya på marknaden så det finns inte så mycket erfarenhet om dem, troligen funkar de rätt lika förutom då att IVT saknar VVB som Luckyman skriver.
Utloggad Aphex
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 22 september 2006, 10:18:50 »
Tack för svaren.
Jag har väldigt liten tomt så jag tror inte jag kan borra 2 hål. Det skall väl helst vara ca 20 meter i mellan borrhålen.
Tror ni ändå att det skulle kunna vara lönsamt för oss med en IVT X15 och ett hål på ca 200 m?
Och vad är max pris jag skall betala för en sådan anläggning i runda slängar?
Alltså:
* IVT X15
* 200 l VVB
* 200 m borrhål
* + allt arbete och installation.
« Svar #7 skrivet: 22 september 2006, 12:29:22 »
Tack för svaren.
Alltså:
* IVT X15
* 200 l VVB
* 200 m borrhål
Jag tror väl att totalen hamnar på uppåt 175-180 tusen någonstans. En "vanlig" 12 kW Vp kostar ca 25 tusen mindre.
Ta in offerter på både Nibe och IVT samt även på vanliga on/off värmepumpar från flera leverantörer och jämför.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #8 skrivet: 24 september 2006, 04:42:01 »
Nu har Du ju bestämt Dig för bergvärme .. Men om nu elverkan tar 50 öre + distibution + skatter = ca 120 öre per KW och anläggningen kostar mycket klöver finns det då anledning att fundera på andra alternativ, t ex pellets?
El priset är ju delvis en följd av att mp och cp velat trissa upp elpriset. Men det låga priset för pellets är också en följd av att politikerna låter politiken ( eller egenitressena) och inte de verkliga kostnaderna styra konsumentpriser. Det behövs bara några penndrag att göra våra kalkyler till förbannad lögn.
Efter att ha fört fram pelletsarna som alternativ är det bara att påpeka att jag värmer huset med vp. Och jag konstaterar att många andra inom närområdet konverterat till vp -- med påföljd att taket på husvagnen i sommar varit relativt rent - i motsats till vad som var fallet för 3 år sedan.
Men det skadar inte att fundera. 10 år är ju en lång återbetalningstid i förhållande till den tekniska livslängd som många produkter anses ha .. köksluckor 15 år, kylskåp 10-15 år, mobiler 2 år , datorer 4 år, PD 2-3 år ..  vill vi ha det så?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Aphex
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 29 september 2006, 08:58:40 »
Nu har jag fått ett pris ifrån en rörfirma som verkar vara seriösa och duktiga.
* IVT X15
* VVB 300 liter
* 170 m borrhål (ca 11 m till berg)
* Nedmontering & bortforsling av bef. panna & oljetank
* All rördragning och inkoppling (utom el)
175000:- inkl moms.
Tycker ni det låter ok?
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #10 skrivet: 29 september 2006, 09:52:38 »
Hmm, er ikke 170m borehull fryktelig lite for en X15 ? Kan tenke meg brine-temp blir rimelig lav når den går på makseffekt. Vil tro 2x140m elns. ville være et bedre valg...
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
« Svar #11 skrivet: 30 september 2006, 01:46:18 »
Borrhålet dimensioneras efter förbrukningen, inte efter värmepumpen. Men jag tror ändå att 170 meter är för snålt räknat, 200 meter borra bör du ha minst. 30 meter extra borra borde kosta ca 7500 kr inkl slang och moms.
Utloggad Aphex
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 30 september 2006, 14:04:24 »
ok, tack för svaren!
Men jag tror jag skrev lite fel angående min årsförbrukning.
Hushålls-el fördelat på 2 st hushåll (villa + lägenhet) är inräknat i de 40428 KWh. Vilket gör att man kanske hamnar på ca 32000 KWh om man räknar bort hushållselen.
Rekommenderar ni ändå att vi borrar 200 m?
Utloggad prq
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 30 september 2006, 17:06:02 »
Hej!installerade en ivt x15,300vvb,bortforsling o nedmontering av panna o tank,borrhål 195m,fick hjälp med avledning av vatten som rinner ur hålet hela tiden.all el inst.pris 160000:-
Utloggad Pedrollo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2006, 14:45:08 »
Det låter vettigt med en hyffsad VVB till din anläggning då det antagligen kan snurra lite varmvatten, synd att nibe har låst sig vid en fast VVB, i det fallet får man komplettera med en elspetsberedare om inte varmvattnet skulle räcka.
