Författare Ämne: Vad ska man välja i den värmepumpsdjungel?  (läst 8762 gånger)
Utloggad Floot
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 21 september 2006, 13:05:41 »
Hejsan,
Står nu inför valet av uppvärmningssytem, och förvirringen är total.....
Bor idag i ett 1½ plans hus på 150kvm med 90kvm bi area.
Idag värmer vi huset med vattenburen el. Och gör av med ca:27-28000kwh per år.
Har haft ett par leverantörer hemma, men var och en pratar ju givetvis för sin pump.
Lika så så får man olika uppgifter vad det gäller om man ska ha bufferttank eller inte, och även vissa skillnader i storlek av pump. Har hört att det kan spela roll på hur många star och stopp pumpen ska behöva göra, men tyvärr blir jag bara mer och mer förvirrad tycker jag.
Då det är en dyr investering, så vill man ju inte välja något "dåligt" alternativ.....
Tacksam för ev hjälp, i djungeln av pumpar och pannor!
Mvh Morgan
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: Vad ska man välja i den värmepumpsdjungel?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2006, 13:22:46 »
Om du har vattenburen elvärme idag, så ska du ha vattenburen VP inte luft/luftVP.
Om du sedan väljer luft/vatten eller vatten/vatten beror nog mer på dina förhållanden.
Bor du söderut, kan uteluft/vatten funka bra.
Frånluft/vatten funkar alltid bra, men ger lite sämre verkningsgrad än bergvärme.
Har du tillgång till frostfrittvatten från ett vattendrag eller en brunn med höga flöden kan en vatten/vattenVP vara bra.
Har du tillgång till plan lättgrävd mark (helst lerjord) kan nedgrävd jordslang med vatten/vatten vara bra.
Har du tillgång till ytnära berg så kan bergvärme vara bäst.
Dessutom beror det på finanserna - bergvärme kostar nog 150.000:- en modern frånluftsVP kan du få för 65-80.000:-
Så hur ser dessa frågor ut för dig?
  • Antal inlägg: 31158
« Svar #2 skrivet: 21 september 2006, 22:35:23 »
Det där behöver du inte bekymra dig över alltför mycket, på de flesta värmepumpar (utom CTC) kan du enkelt ställa om inställningarna i VP:n föratt få ner antalet start/stopp men detta har de flesta installatörer dålig koll på.
Om du för övrigt bestämmer dig för en frånlufts-VP eller luft/vatten-VP så välj en inverterstyrd värmepump så minimeras antalet start/stopp.
Väljer du jord eller bergvärme så ska du nog ha en 7-8 kW VP och ca 500 meter jordslinga eller 140 meter borrdjup.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #3 skrivet: 22 september 2006, 13:46:58 »
Och för att krångla till det extra så kan jag nämna att både NIBE och IVT har släppt inverterstyrda bergpumpar (källa: annons i Vi i villa eller om det var i villaägaren)
// Grolim
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #4 skrivet: 22 september 2006, 18:50:21 »
Jag står inför liknande funderingar, har installerat ett flertal bergvärmepumpar och alltid hävdat att det är det som gäller, nu skall min svåger slänga ut sin oljepanna och borra, men efter att hans granna borrat och hade 50m till berget så börjar han att fundera på luft/vatten i stället vilket man kan förstå. Jag vet ingenting om luft/vattenpumparna, skiljer det mycket mellan märkena ? är Sanyo CO2 så mycket effektivare som den är dyrare än Nibe exempelvis ??
Någon som vet ? vad skall jag råda min svåger till ?, jag kan köpa Sanoy, Nibe Ivt Och CTC till bra pris.
Daniel
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 22 september 2006, 19:06:13 »
Sanyon är inte så mycket dyrare än en nibe inklusiva ny anpassad elpanna om du köper den från grossist.
Nackdelen med Sanyon är väl främst att den har rätt låg uteffekt, den har istället samma uteffekt trots att det blir -20 grader, när man som bäst behöve den, men... Jag skulle gissa att det är hugget som stucket med besparingen över året.
De nya luft/vatten-värmepumparna som kör med inverter och R410A ger högre effekt och kan ge en lite större besparing, kanske, de är oprövade kort än så länge.
Har han inte plats för jordvärme?
Eller DX-värmepump från t.ex. Sirius eller Zirius, nedgrävd kopparslinga på 2 X 60 meter räcker för en 7 kW värmepump, de bör ge minst lika bra verkningsgrad som en luft/vatten-VP. Minst.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 22 september 2006, 19:13:08 »
Jag köper från grossist så då är det kanske inte så stor skillnad, jag har aldrig tagit in offerter på luft/vatten eftersom, jag inte innstallerat sådane, kollade bara riktpriser på nätet förut och då verkade det vara ca 90000kr för Sanyo och 70000kr för Nibe inkl, elpanna.
Sirius känner jag inte till men den låter ju spännande, hur fungerar den och var är det för media i kopparrören ? är den billig eller varför rekomenderar du den ? du verkar ju inte säker på att den skulle ge bättre effekt än en luft/vatten.
  • Karma +59/-52
« Svar #7 skrivet: 22 september 2006, 19:20:50 »
Jag vet inte mycket om dem, men de kräver liten yta på tomten och har ingen cirkpump då den är DX vilket spar lite drivenergi, detta kompendserar delvis för den lägre temp som blir närmast slingan på en DX-värmepump.
COP borde kunna bli skaplig, men med tanke på att det kan bli flera minusgrader närmast kollektorn behöver det inte ge så mycket bättre COP än en luft/vatten-VP.
Däremot är ju uteffekten hög även när det blir riktigt kallt ute så besparingen borde bli bättre än med luft/vatten-vp.
Kolla deras hemsidor själv, där borde det fråmgå om det är propan (R209?) eller något annat köldmedium, jag är inte säker.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #8 skrivet: 22 september 2006, 19:26:15 »
Interessant, men man får nog sckakta en bit om man vill undvika tjälskjutning
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 22 september 2006, 20:58:12 »
Lägg inte DX slingan på ställen i trägården där du inte vill ha rejäla kullar och perma frost. Ska precis riva ur en DX pump markus 2000 och där har slingorna orsakat en 3 dm hög kulle runt huset med brunt gäs fram till juli sen börjar det grönska men kullen är kvar.
Den pumpen ger 2.3 kw på 60 m rör.
  • Karma +59/-52
« Svar #10 skrivet: 22 september 2006, 23:09:22 »
Jag skulle inte tro att de förutsättningarna finns på ett ställe med 50 meter till berget, tror mer på att det är en sandhed eller en rullstensås och då kommer inte marken att lyfta märkbart.
Jag kan dock ha fel, och ditt tips kan vara fullt gångbart.
« Svar #11 skrivet: 23 september 2006, 01:02:43 »
Ärligt talat så verkar sanyo CO2 vara en väldigt dyr luft/vatten VP. Vill du ha en sån så tror jag mer på AquaInverter och daikin luft/vattenVP.
De där DX-maskinerna har jag bara hört negativt om, både tjälskjutnig och bruna gäsmattor... Men det kanske finns lyckade installationer också.  :-\
  • Karma +59/-52
« Svar #12 skrivet: 23 september 2006, 07:43:16 »
Det måste ju trots allt finnas en hel del familjer som inte värnar sin gräsmatta så högt.
Kanske t.o.m de som har "skogstomt", och då har det ju ingen större betydelse.
Men visst, vet man med sig att man håller sin gräsmatta högt så kanske man skall titta på nåt annat alternativ, enligt vad jag hört så blir det inte någon märkbar tjälskjutning i sandjord.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #13 skrivet: 23 september 2006, 08:41:45 »
faktum är att det är ett villaområde och lerjord, där djupen varierer mellan 25-50m till berg, det är kustnära och ligger 4 mil norr om gbg, kanske ispinnen är ett alternativ ?
Dock finns flera luft/vatten i närheten som sägs fungera bra och det är det han är inne på att sätta in, så det krävs ju argument som håller om jag skall lyckas övertala honom till något annat.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 23 september 2006, 10:39:04 »
I det lägget skulle jag nog också gå på luft/vatten sen är det ju bara ta in oferter på lite olika Nibe, ctc, Ivt, Thermia, Airwell, Daikin osv.
Sen får man väl jämföra kalkyler och pris och se vilken som känns mest seriös.
Kolla med grannara vilka instalatörer dom använt sig av och om dom vart nöjda.
Lycka till Thumbsup
