Författare Ämne: Plassering av innedel  (läst 3144 gånger)
Utloggad Mog
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 september 2006, 22:40:43 »
Vi bygger hus og har bestilt huset som lavenergihus, dvs mye isolasjon, 3-lags vinduer og balansert ventilasjon med min 80% varmegjennvinning osv. Vi tenkte å ha luft/luftvarmepumpe i tillegg til ein vedovn som skal ta tempraturtoppene som pumpen ikke klarer. Har tegnet inn en mulig plassering som vi synes er bra. Vi skal kappe veggen mellom stua og spisestua i ca 180 cm høyde for å få åpnere løsning. I veggen mellom spisestue og kjøkken blir det to skyvedører på 90 cm hver. Hva synes andre om dette?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Plassering av innedel
« Svar #1 skrivet: 21 september 2006, 07:42:14 »
Hej Mog!
Jag tror att du har hittat den bästa placeringen av lvpn. Värmen bör spridas bra till alla rum som du låter dörren stå öppen till. Skjutdörrarna in till köket får ni nog inte så mycket användning av...
Lycka till
Micra
P.S. -Vilken jättefin ritning!!!
« Senast ändrad: 21 september 2006, 07:55:10 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Mog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 september 2006, 16:58:35 »
Snakket med husleverandøren vår idag, og de kunne sette inn en 200 cm dør slik at det blir bedre plass til pumpen (blir 35 cm fr tak til dørlist). Ser ut til at vi ender opp på en Panasonic Flagship CS-HE12DKE  :) Da får vi en skjult montering av rør osv inni vegg/tak. Ingen andre som er enig eller ser andre muligheter?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 22 september 2006, 06:55:06 »
Du bör göra en lucka i väggen där rörkopplingarna från pumpen kommer
Utloggad Mog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 26 november 2006, 19:52:01 »
Har sett mere på Toshibas modeller RAS 10 eller 13. Noen som vet om Toshiba har bedre spredning av varmluften i sideretning. Mener å ha lest at det er mulig å vinkle halve luftstrømmen i 45 grader mens resten går rett frem. Det hadde passet oss helt perfekt!!
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 26 november 2006, 20:22:29 »
Min RAS 13 står som du ønsker din skal stå , er nok ikke helt 45¤ sideveis som går men det er ikke mye om å gjøre . Fungerer utmerket hos meg , anbefales varmt .
 *vinkar* Raptus
