Författare Ämne: lufta element, hjälp hur gör man  (läst 4214 gånger)
Utloggad jens_nh
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 september 2006, 21:08:43 »
Jag har hur mycke luft som helst i elementen.
Hur gör man när man luftar?
Expansionskärlet (antar att det heter så), stod på 1,5 bar.
När jag öppnade ett av elementen så pös det utt luft och trycket sjönk till 1,1.
Fylls vattnet på i systemet automatiskt? Justeras trycker automatiskt?
Har en IVT Greenline jordvärmepump.
  • Antal inlägg: 31282
SV: lufta element, hjälp hur gör man
« Svar #1 skrivet: 20 september 2006, 21:53:52 »
Jag antar att du hittat luftningsventilerna som finns på varje radiator.
Tryck och påfyllning får du sköta själv, det ska finnas en påfyllningsventil i anslutning till din VP. Jag bifogar en bild på hur de brukar se ut, den brukar sitta mellan utgående varmvatten och radiatorvattnet i närheten av expansionskärlet.
Har du en eller två våningar på huset så behöver du inte ha så högt tryck, ca 1 bar räcker, men du måste nog gå och fylla på lite mellan varje luftning om trycket sjunker mycket. Du bör även stänga cirkpumparna vid luftning.
« Senast ändrad: 20 september 2006, 21:57:14 av Carl N »
