Författare Ämne: Poolstyrning  (läst 2187 gånger)
Utloggad oscar113
  • Antal inlägg: 2
Poolstyrning
« skrivet: 20 september 2006, 16:26:22 »
Nu är badsäsongen över och och eftersom det är min första sommar med pool så undrar jag följande:
Jag har en Thermia Duo med expansionskortet för poolstyrning, hur gör jag nu när jag stänger av den kretsen?
Ska jag bara sätta pooltempen ner till 0 grader eller ska jag ändra Node inställningen från Node 11 till ngt annat så att den "glömmer" att det finns en pool?
Jag måste tömma poolkretsen på vatten under vintern.
Tacksam för era tips.
/Oscar113
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Poolstyrning
« Svar #1 skrivet: 20 september 2006, 20:10:31 »
Först kan du leta Sc:,h beskrivande dokument  :,v( kring detta på thermias hemsida,
när du gett upp  huvuddunk så skall du ringa din säljare och fråga.  >:D
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
kylteknikern
kylteknikern
SV: Poolstyrning
« Svar #2 skrivet: 21 september 2006, 11:55:32 »
Tjena.
Du tar helt enkelt och gör som du tänkte, du sätter Pool temp till Off.
Alltså du går in på kurva stegar ner till Pool, markerar och sätter den till off.
MVH Thermia Support
