Författare Ämne: Överlever en LVP extremkyla ?  (läst 1396 gånger)
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 20 september 2006, 14:33:23 »
Vad händer med en LVP när tempen kryper ner mot -40°C ?
Självklart har den slutat leverera värme för länge sedan men finns det någon risk att den fryser sönder eller att köldmedium läcker ut pga packningar som krymper etc.
Finns det några erfareheter på området ?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Överlever en LVP extremkyla ?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2006, 15:38:56 »
Det är många som har LL-värmepumpar där jag bor.
Temperaturen brukar krypa ner under -40 grader, men pumparna fungerar år efter år, trots detta.
Själv satte jag in den första pumpen i mars, så den har inte upplevt kallare väder än -28 grader, men det var inga problem. Den tuffade på............
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
