Författare Ämne: LG  (läst 19139 gånger)
Utloggad sara
  • Antal inlägg: 3
LG
« skrivet: 20 september 2006, 13:39:48 »
Kan ngn säga om den här är värd att köpa begagnad,och i så fall hur mkt det är rimligt att betala för den/tack.Sara *vinkar*LG AS-W126RMLO Inverter
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: LG
« Svar #1 skrivet: 20 september 2006, 14:17:42 »
Menar du denna och detta pris? http://www.blocket.se/vi/9454634.htm?ca=2_s
Utloggad sara
  • Antal inlägg: 3
SV: LG
« Svar #2 skrivet: 20 september 2006, 14:22:37 »
Menar en sån pump fanns kanske inte just den..hehe,men är det där ett vettigt pris och en bra pump???
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: LG
« Svar #3 skrivet: 20 september 2006, 19:49:40 »
jadu kan inte uttala mig om LG men vore jag du skulle jag nog köpa tex en panasonic toshiba fujitsu eller ivt och jag tycker du ska köpa en inverter med R410A gas  sen så hur stor pump du bör köpa beror ju på husets storlek vart du bor i landet osv samt hur mkt av energibehovet du vill ersätta med pumpen. Priset på LG:n va väl hyfsat men det finns nya pumpar som inte är så mkt dyrare än den och då har du ju oxå garantier så mitt råd lägg till ett par tusen till och köp en ny pump av känt märke länkar här till en pump jag tycker är mkt prisvärd  panasonic E9 DKE-3   http://www.tsfs.se/      MvH Krister
« Senast ändrad: 20 september 2006, 19:54:17 av Northkingen »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: LG
« Svar #4 skrivet: 20 september 2006, 22:23:33 »
Lg har R410 inverter. Men jag skulle nog rekomendera Mitsubishi maximan.
Men utsendemäsigt är ju lg outstanding
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: LG
« Svar #5 skrivet: 20 september 2006, 23:13:29 »
jo utesendet är väl bra på LG:n men tror nog att det är bättre att välja en pump utifrån något annat än utseendet........LG är säkert bra pumpar men känns ändå som ett ganska oprövat kort jämfört med de pumpar jag nämde tidigare i tråden. Finns liksom lite info om LG någon som vet om de varit med i någon test typ råd och rön? MvH Krister
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: LG
« Svar #6 skrivet: 20 september 2006, 23:51:49 »
Finns info på deras hemsida men det är inte så mycket. Klart man inte ska gå på utseende men ibland kan man ju önska att de stora tog efter sådant lite mer innedelen är ju inte direkt osynlig.
Men det är som du säger kolla råd och rön Mitsubishi maximan fick ju skapliga siffror i det testet.
Har instalerat en del såna och måste säga att det verkar vara robusta maskiner och tysta.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: LG
« Svar #7 skrivet: 21 september 2006, 00:09:22 »
mm jo visst är det trevligt om de har ett tilltalande utseende  men men det verkar de inte prioritera så högt.....jo absolut verkar mitsubishi vara en fin maskin den tillhör absolut de bättre pumparna enligt mig när jag räknade upp ett antal pumpar så var det endast ett axplock exempel på vad jag anser vara bra pumpar men det finns även fler än de...... MvH Krister
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: LG
« Svar #8 skrivet: 21 september 2006, 08:14:42 »
Titta också på Sanyo 124.
Även om denna storleksmässigt är långt ifrån de slimmade designpumparna från LG, så kan man åtminstone välja färg på skalet till innedelen.
Även Panasonic har ju sin Te modell som inte bygger så mycket.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad sara
  • Antal inlägg: 3
SV: LG
« Svar #9 skrivet: 22 september 2006, 09:04:43 »
Tack så mkt för alla svar!!/Mvh Sara
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: LG
« Svar #10 skrivet: 22 september 2006, 16:44:03 »
Inget större fel på LG funktionsmässigt... däremot kan de upplevas lite bullriga (utomhusdelen) samt ger de ganska dålig verkningsgrad. Men designen, designen... det finns en hel uppsjö i LG:s Art Cool-serie... kvadratiska, rektangulära, avlånga, diverse olika färger, konstmotiv... I LG-katalogen (hela sortimentet även industriella aggregat etc.) täcks nästan en femtedel av Art Cool (både inverter och on/off). Fullt så billiga är de inte heller, men Picassos tavlor är inte heller gratis  ;D
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: LG
« Svar #11 skrivet: 22 september 2006, 16:52:50 »
Slog mig plötsligt att Daikin har fina maskiner också (man kan välja mellan vitt och silver i alla fall).
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: LG
« Svar #12 skrivet: 22 september 2006, 21:30:44 »
LG´s Art Cool är inte bara klumpiga, de är fula också....och dyra
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: LG
« Svar #13 skrivet: 22 september 2006, 23:33:50 »
Smaken är som baken delad tycker du att panasonics innedelar är snygga????????????
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: LG
« Svar #14 skrivet: 25 september 2006, 10:38:21 »
Fula? Vilka är snyggare då?
  • Dot gäster: 2872
