Författare Ämne: Skiss på nytt GRUNDVATTENVÄRMESYSTEM  (läst 4609 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 20 september 2006, 12:36:27 »
Jag har gjort en liten skiss på ett nytt VP-system.
Min tanke har varit att göra det så enkelt som möjligt.
Jag tar gärna emot synpunkter.
Hälsningar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Skiss på nytt GRUNDVATTENVÄRMESYSTEM
« Svar #1 skrivet: 23 september 2006, 12:24:29 »
Så som du ritat det hela skall uppvärmning av tappvatten vara en "biprodukt".
Varför vill du inte använda VPn sommartid för att förvärma varmvatten?
Det enda positiva med skissen är att du kan använda tappvattnet som lågeffektiv frikyla sommartid om du låter cirkulationspumpen gå.
MartinX
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 23 september 2006, 18:49:59 »
Sätter du dit 2 handventiler (se bifogad fil) så kan du enkelt koppla om till fast kondensering mot acktank/VVB sommartid, du måste då också ha en tempgivare i tanken och ställa om till fast kondensering.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 24 september 2006, 00:17:25 »
Jag gillar det. Enkelt och bra, fast jag skulle nog skaffat lite större tank och kopplat in solfångare oxå.
Vad är det för värmepunmp?
Hur styrs elpatronen?
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 25 september 2006, 16:31:28 »
Hej Professorn
Trevligt att du uppskattar enkelheten i skissen över vårt troliga framtida system.
Som Carl N säger går det naturligtvis att värma varmvattnet sommartid genom att koppla bort radiatorkretsen.
Idag har jag en dubbelmantlad beredare som acc.tank. 100 L är det i den yttre manteln och 160 L i den inre varmvattenkretsen.
Sommartid när jag har VP avstängd får jag en förvärmning till ca 20 ° och vintertid under min VP-säsong till
ca 33 ° av varmvattnet.
Jag funderar på att ha en solvärmeslinga i slingberedaren i det nya systemet, men jag har inte kunnat lösa rördragningen ännu.
Pumprummet ligger på skuggsidan och det verkar svårt att dra de relativt grova rören inkl isolering (ca 40 mm ?) från solfångarna till pumprummet.
Min acc.tank är ju totalt 260 L idag. Tror inte Professorn att de föreslagna 300 L i slingberedaren blir bra?
Den skall ju in i huset också.
Elpatronen för reservvärme i slingberedarn skall styras av en termostat, som en varmvattenberedare, manuellt alltså.
Jag har idag en Qvantum ca 10 KWh. Jag har haft den i 12 år, ca.
Jag kör ju grundvattnet direkt in i förångaren och jag känner bara till Qvantum och Terrawatt som ”tillåter” det. Under förutsättning att vattnet är ok med avseende på mangan- och järnhalt.
Kanske finns det andra?
Qvantum rekommenderar då ett alt med koaxialförångare.
Min ”gamla” Qvantum har en plattvärmeväxlare.
Jag har gjort ren förångaren en gång under åren i preventivt syfte.
Det är skäligen enkelt.
Mellanväxlare är jag helst utan. ”Onödiga” effektförluster tycker jag.
Hälsningar
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 25 september 2006, 21:06:46 »
Hoppas du inte tar det på fel sätt! Jag påstår inte alls att du har fel, jag är bara en glad amatör som försöker få ihop ett eget system men det går inte så bra :D
Jo, det räcker säkert. Det blir ju som du säger ca 500 liter totalt, tänkte inte på beredaren. 500-750 liter brukar det vara i de solvärmesystem jag har kollat på.
Hmmm. Vad tänkte du ställa den på? Om jag jag förstått det rätt så kommer temperaturen i tanken variera beroende på värmebehov, hur vet elpatronen när det kommer att behövas tillskott? Nån skiktning kommer det väl inte att bli efterssom cirk-pumpen går hela tiden. Eller vänta ... Nähä, nu fattar jag kanske? Du skriver "reservvärme", den ska alltså bara kopplas in om vp stannar, eller ...
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 26 september 2006, 09:36:52 »
Hej igen Professorn
Slingberedaren, 300 L kommer att ersätta den dubbelmantlade acc.tanken, 260 L.
Elpatronen är endast reservvärme vid ev VP-stopp.
Vi har hitintills inte behövt någon spetsvärme till vår befintliga VP, ca 10 KW.
Qvantum har visst ingen elpatron i sina VP.
Terrawatt däremot kan levereras med elpatron. Då kan man väl utelämna patronen i slingberedaren, om man nu inte vill ha både livrem och hängslen.
Hälsningar
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 26 september 2006, 22:28:27 »
Låter vettigt. Ska väl inte behövas två patroner. I så fall kanske man ska ha två cp oxå i fall en strejkar  ;)
