Författare Ämne: Framledningstemp Nibe310P  (läst 3240 gånger)
Utloggad Daya
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 19 september 2006, 23:46:35 »
Funderingar om min Nibe 310P display.
Varför visar framledningstemp ärvärde 22grader fast börvärdet visar 19 grader, vad jag har uppfattat så har den aldrig kommit ner till börvärdet 19 grader. Man hör bara ett ständigt tickande som jag uppfattar som att den försöker shunta ner.
Är detta normalt ? Varför shuntar den inte ner till önskade gradtalet ?
Det finns kanske någon logisk förklaring även till detta....
J-O
170 m², 1 1/2 plan, flvp Nibe 310 P
  • Antal inlägg: 31282
SV: Framledningstemp Nibe310P
« Svar #1 skrivet: 20 september 2006, 09:16:25 »
Fullkomligt logiskt på sommaren.
Temperaturen i ditt hus ligger säkert kring 22 ºC och då får radiatorvattnet samma temp. Börvärdet ligger säkert på min då inget värmebehov föreligger.
Utloggad Daya
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 20 september 2006, 20:14:19 »
Logiskt som sagt, det var så jag trodde att det hängde ihop. men det var skoj att få det bekräftat från någon annan. Så tack för svaret ! Men varför håller den på o tickar hela tiden, nåt relä eller liknande, borde den inte va nöjd om den stängt det som går ?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 24 september 2006, 22:31:39 »
Den tickar för den försöker stänga shunten sen vilar den en stund sen försöker den stänga igen detta för är och börvärde skiljer sig åt..
Detta lugnar sig när du får en stabil framledning med samma är och börvärde...
Kärringen mot strömmen...
« Svar #4 skrivet: 25 september 2006, 07:21:58 »
Hmmmm..... Sc:,h
För att slippa tickandet så måste du öka mintemp framledning till 22 ºC.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 26 september 2006, 20:27:43 »
Hmmmm..... Sc:,h
Tyvärr går ej detta på 310:an fiR: man får stå ut..
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2006, 00:50:30 »
Tjena!
Du har säkert löst ditt problem, jag kanske inte har hängt med. Men...
Stäng av cirkulationspumpen genom att välja driftläge 03, cirk-pump avstängd...
Passar bra på sommaren, onödigt att cirkpumpen går då.
Funkar på min 310P från 2006.
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
