Författare Ämne: Volymtank  (läst 1710 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
Volymtank
« skrivet: 19 september 2006, 22:31:09 »
Jag har borrat och skall köpa pump snarast (innan det blir kallt).
Har spetsat in mig på en Autoterm 9 kw splitpump med 300 VVB.
Många rörisar anser att man bör sätta in en volymtank.
Jag får inte riktigt kläm på om det verkligen är nödvändigt.
Jag har ett gammalt hus 1942.
Det är mest gamla radiatorer med kraftiga rör men några golv har golvärme slang kopplad direkt på systemet (dubbelmantlat tysk slang som tål höga teperaturer lämplig för trägolv).
I tillbygget så sitter det en extra pumpgrupp med tillbehör till golvärmen (4 slingor)
Nytt i källaren blir en extra pumpgrupp med 2 slingor som skall hängas in i panrummet.
Det blir mao 2 externa cirkpumpar för golvärme samt den inbyggda för vanliga element och den direktkopplade golvärmen.
Någon som har några ideer om volymtank eller annan inkoppling?
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Volymtank
« Svar #1 skrivet: 20 september 2006, 09:12:33 »
mvh
Peter
Ska du köra golvvärmen på sommaren är en volymtank kanske nödvändig.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Volymtank
« Svar #2 skrivet: 20 september 2006, 20:21:29 »
mvh
Peter
Om golvytan är relativt liten, 30-40m², kommer du att få många starter och korta gångtider om det är litet värme i källaren under sommaren som är aktuellt. Då kan en volymtank på 100l reducera antalet starter med 60-80% och förlänga gångtiderna i motsvarande mån. Du får också mindre variationer i framledningstemp.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
