Författare Ämne: Ljudisolering !  (läst 3284 gånger)
Utloggad Johan E
Ljudisolering !
« skrivet: 19 september 2006, 21:02:01 »
Har förra veckan fått en Sanyo 123 luftvärmepump installerad som fungerar kanon, men....
När utedelen arbetar på låga varv infinner sig ett lågfrekvent ljud som sprider sig med olika styrkor beroende på var i huset man befinner sig, vilket är mycket irriterande. Jag undrar om det är någon som har provat att dämpa med ljudmatta eller något annat ljudabsorberande material för att tysta utedelen ?
 knUp
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ljudisolering !
« Svar #1 skrivet: 19 september 2006, 21:47:50 »
 knUp
Det verkar inte vara ett problem som Du löser genom att ljudisolera. Dom lågfrekventa ljuden, tror jag bäst Du åtgärdar med att ändra på nåt i upphängningen av pumpen, eller genomföringarna av rören. Jag skulle först försöka hitta lösningen där iaf.
mvh humlan.
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
SV: Ljudisolering !
« Svar #2 skrivet: 19 september 2006, 22:05:05 »
Hei, har du montert Sanyo'n med de medfølgende gummidemperene? Bruk av andre gummidempere/maskinsko gir som oftest bedre resultat.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Ljudisolering !
« Svar #3 skrivet: 23 september 2006, 09:24:30 »
Hei dere som har vibrasjoner / høy lyd i fra utedel . DET BEHØVER IKKE VÆRE GUMMIDEMPERE ELLER INNFESTING SOM ER PROBLEMET . Det er nok for mange av dere heller at luften som suges inn / blåser ut fra utedel skaper lyd fordi det kan oppstå en fløytefunksjon ved at luften passerer f.eks. utvendig panel som kan være over og underligger . Prøv å dekke til spalten med en trelekt eller lignende og se om det hjelper , kan og være nødvendig å dekke til husveggen bak utedel med glatt plate . Romlende lyd kan også skyldes at det står noe foran utedel i blåseretning , veranda rekkverk takrenne eller lignende . Utedel som har plassering nær takrennenedløp kan og skape uønsket lyd , prøv å skru ned nedløp eller tett igjen spalten mellom rør og vegg . Så for de av dere som har tatt seg bryet med å grave ned separat fundament og dermed fått mindre støy kunne nok de fleste klart seg med å legge flat plate på vegg bak pumpe . Eller montert med lengre avstand til vegg for å styre luft- tilstrømningen unna der fløytefunksjon oppstår . Prøv dette , å svar oss på forumet slik at vi ser at det er enkle metoder som kan virke . Men unntak finnes .
Mvh. Raptus
Les sitatet , trolig finner du løsningen der .
Raptus
  • Dot gäster: 2252
