Författare Ämne: Nu har nya pumpen kommit!!  (läst 7150 gånger)
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« skrivet: 19 september 2006, 19:24:23 »
Jah nu har den nya VP´n kommit. En effekt på 9 kw skulle passa mig alldeles perfekt. Syn bara att den kommer ett halvt år försent. Den har samma innedel som vår lilla 4,5kw så det borde vara enkelt att plugga in den större utedelen istället. Nu gäller det bara att lista ut priset!!!!!!!!!!!! Sc:,h
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Nu har nya pumpen kommit!!
« Svar #1 skrivet: 20 september 2006, 08:26:19 »
Ja den skulle man ha haft. Eftersom dom har sagt i sin tidigare reklam att det räckte med en 4,5 upp till 30000 kwh så borde man få denna uppgraderad gratis. För dom har ju kommit på att den gamla bara räcker upp till 25000.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad 9K
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 20 september 2006, 10:02:58 »
Utedelen är väl samma? Enda dom har gjort är väl att dom har 9KW elpatron i innedelen istället +att dom har fixat lite buggar i programvaran då en del har haft lite problem med gen 1 av co2.
Eller har jag misssat något?
/Morgan
Daikin EKHBH007A6W1+ERYQ007A+EKSWW300V3
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 20 september 2006, 10:28:47 »
Nä ute delen är annorlunda, sägs vara tystare än den gamla. Det är utedelen som ger 9.
Det sitter en 9 kwh elpatron i den gamla.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #4 skrivet: 20 september 2006, 11:21:22 »
Hallå,
Oklart vad ni menar med den nya pumpen. Är det den som man gör reklam för i Vi i villa? Eftersom köldmediet i den maskinen inte är detsamma som CO2n och det inte är en inverter så hade i alla fall jag inte köpt den VPn - med nuvarande information.
Den effekt som anges är vid utomhustemperatur 10 grader och framledning på 35 grader. Inget om hur effektkurvan ser ut. Varför man anger vid 10 grader (och inte 7 som andra) gör mig bara det skeptisk. Varför? Hur ser effektkurvan ut? Det finns ingen beräkning av besparing? Många frågor blir det.
De fördelar som gjorde att jag valde CO2 vpn (konstant effekt, inverter, bra förutsättningar att lämna riktigt varmt vatten) beskrivs inte med en rad. Varför man skall välja denna pump framför andra är oklart.
Utan ytterligare information tror jag inte att Ahlsells "nya VPn" kan mäta sig med de "nya" R410C invertermaskiner som finns framme. Jag tror faktiskt fortsatt även på CO2 maskinen, men den hade gärna fått vara lite större effektmässigt.
Revidering. Hade missat inte ovan.
« Senast ändrad: 20 september 2006, 12:32:47 av bgn »
Utloggad 9K
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 20 september 2006, 12:13:54 »
OK jag som missa lite. Ni menar alltså KCC ARCTIC 10 med R404A som köldmedium istället för C02 och därför får den väl inte heta C02 längre.
Lika som Thermia ATRIA mm.
/Morgan
  • Antal inlägg: 31296
« Svar #6 skrivet: 20 september 2006, 13:48:22 »
Angående reklamen i Vi i villa, så skulle jag dra öronen åt mig när företagen börjar erbjuda grejor som kamera o dyligt "på köpet". Uppenbarligen har de svårt att kränga grejorna så då erbjuder de extra prylar för att locka mindre eftertänksamma människor.  knUp
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 20 september 2006, 14:09:46 »
Försökte ladda upp info om Arctic från kcc men filen var för stor.
Kan det vara så att man byte köldmedium från CO2 till R404A för det kanske är bättre?!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 20 september 2006, 18:33:19 »
Det är en Euronompump......så nu var alla oklarheter borta..... *vinkar* bra kvalitet & höga värden till ett väldigt högt pris......
Utloggad Westergren
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 21 september 2006, 11:39:06 »
Kan bara säga att kameran har fungerat bra, uppstart av pumpen blir troligen i helgen...
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 21 september 2006, 12:08:24 »
Westergren du får hålla oss ajour om hur det funkar.
Utloggad jedj
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 27 september 2006, 11:07:45 »
Är den igång nu?
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #12 skrivet: 27 september 2006, 11:22:16 »
Hallå,
Får man vara så otroligt fräck och fråga vad du fick ge för apparaten? (Ingick även pannan eller "bara" utedelen?)
