Författare Ämne: skillnad på pumpar  (läst 6460 gånger)
Utloggad wind
  • Antal inlägg: 4
skillnad på pumpar
« skrivet: 19 september 2006, 19:15:19 »
är det någon som kan förklara vad det är för skillnad på en h9 från kinna och en vanlig panasonic för utom priset.
har fått pris på en h9 + installation för 21000 men den vanliga panasonicen kostar 18900kr hos samma handlare
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: skillnad på pumpar
« Svar #1 skrivet: 19 september 2006, 19:54:27 »
vanlig? Har du modell nr?
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #2 skrivet: 21 september 2006, 08:35:24 »
Om det är skillnan mellan panasonics "importpump" (original från panasonic) och kinnans "sverigeanpassade" pumpar så har det diskuterats tidigare i länken nedan. jag tror du finner vad du letar där.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8456.0
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 21 september 2006, 16:17:20 »
Den du kallar vanlig panasonic är troligen inte en He9 utan kanske en prima scroll
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 22 september 2006, 02:27:45 »
Snälla när ni skriver olika generalagenters EGEN påhittade namn skriv även den riktiga modell namnet, typ DKE3, EKEB, XE-EKE mfl.
Inte lätt att förstå för de oinsatta.
mvh Rickard
Utloggad wind
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 22 september 2006, 06:43:29 »
nu har jag köpt en E9 prima scroll fick den för 19000kr installerad och klar vad det ett vettigt pris
Utloggad tolins
« Svar #6 skrivet: 22 september 2006, 06:49:29 »
det priset är rätt okay,lycka till med det nya livet (före o efter värmepump)
Utloggad wind
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2006, 06:45:48 »
hade beställlt en e9 men sen blev det lite problem för dom att få hem pumpen så jag fick en e12 för samma pris det kan man väl in klaga på??
  ;D
Utloggad Studde
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2006, 14:08:46 »
Hej, ska just till att montera en pump av en "billig" installatör, problemet är att få fram den rätta beteckningen.
Men det är inte det jag vill diskutera, utan virrvarret av kompressor-typer.
DC Twin, scroll, e-scroll, och olika typer på samma betecknade pump, bara olika leverantörer.
Alltså en XE9EKE med scroll, en annan med samma beteckning med DC Twin...
RED UT, Tack !!! Sc:,h
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2006, 16:48:20 »
Det kom ut två olika servicemanualer till XE9EKE och XE12EKE, i en stod det scroll och i en annan rotary - därav uppstod förvirring. Den sistnämnda är felaktig, maskinen har scrollkompressor och ingenting annat.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Studde
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 01 november 2006, 12:05:28 »
Tack för det...
Men jag skulle gärna vilja veta konstruktionskillnaden mellan dessa två, DC Twin och e-scroll.
Ett företag sa att DC T var som den gamla kolvkompressorn, e-scroll som en vankel.
Är det någon som vet hur dom fysiskt är konstruerade?
Det ser ut som dom flesta företag frågar om du vill köpa deras pump, oavsett vad det är studs
Utloggad Aqualis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 09 november 2006, 18:10:40 »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #12 skrivet: 23 december 2006, 00:07:20 »
Copeland har en hel del bra info också, sitter i Ctc
