Författare Ämne: Ska man välga Omnia UL eller UL-C  (läst 3686 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 19 september 2006, 10:48:28 »
Ska värma upp garaget, och har beslutat att det ska vara en Omnia fläktkonvektor.
På forumet pratas det mycket om strypning i stället för termostater, och det är här jag har en fråga:
I huset finns golvvärme + raddar. Tänker hålla 17 grader i vardan, och knuffa på lite mer när det ska ställas med modelljärnvägen.
En vanlig UL har tre steg på fläkten, och UL-C elektronisk reglering. Sista skulle göra det väldigt enkelt att strypa till ett ungefär värde, och sen får elektroniken göra det sista.... men den är ganska så mycket dyrare  :'(
Skulle det gå bra med bara fast strypning, när pumpen går med kurva 8 +2, och sen ge ekstra-värmen med fläkten  Sc:,h
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ska man välga Omnia UL eller UL-C
« Svar #1 skrivet: 19 september 2006, 12:44:01 »
Det går säkert att styra med fläkten, det skiljer ju en hel del i uteffekt mellan lägsta och högsta läget på fläkten. Men det blir ju manuell styrning...
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 19 september 2006, 15:06:19 »
Jag skulle köpt den utan termostat, tycker inte att prisskillnaden är försvarbar och jag tror att det går bra att styra med antingen fläktvarvtalet eller genom att du lär dig att manuellt ändra strypningen.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #3 skrivet: 19 september 2006, 15:38:41 »
Det som gör mig mest orolig är om det går at hålle jämn temperatur (oavsett om det är 17 eller 21) med den kurva vi kör med...
« Svar #4 skrivet: 19 september 2006, 15:42:28 »
Jag kan inte se att temperaturen skulle variera speciellt mycket, i så fall beror det på en sämre isoleringsgrad i det rum där du tänkt ha fläktkonvektorn, och det skulle i så fall ge en något lägre (relativt sett) lägre temp om utetempen sjunker.
Jag kan aldrig tänka mig att rummets temp skulle svänga beroende på om värmepumpen går eller står (normal drift) , i alla fall inte mer än knappt märkbart.
« Svar #5 skrivet: 19 september 2006, 15:44:21 »
I värsta fall kan du väl köpa en termostat i clas ohlson som får stoppa/starta fläkten åt dig, det kräver iofs ett litet ingrepp i elkablarna till fläkten, men i övrigt inga bekymmer...
En sån termostat kostar runt hundringen.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #6 skrivet: 19 september 2006, 17:35:17 »
Tänkte lite på det i bilen hem, och det kommer nog bli en vanlig UL.
Har ställt frågan förut: 28 kvm. 150 i golv/väggar och till en början 200 på taket
Dom rekommenderar 26:an, men vanligtvis räknar man med 50w/kvm, alltså skulle en 16 kunna fixa det.... men jag är lite oroad: 8 +2 är ju inte precis lågtemp  :'( , men, man vill ju inte köpa för klent.... å andra hållet, för stor kanske också ger problem  Sc:,h
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 19 september 2006, 19:59:40 »
Jag kör med fast strypning och reglerar med fläkten on/off funkar bra
