Författare Ämne: Kondensvatten från inomhusdel till avloppstammen  (läst 3971 gånger)
Utloggad mr_boney
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 september 2006, 10:24:19 »
Har en plan att dra mitt kondensvatten direkt till vår avloppstam då den befinner sig lägligt 50cm från inomhusdelen.
Tänkte göra en anslutning i rensluckan.
Nu till den stora frågan.
Ett vattenlås "bör" man ju ha av förklarliga skäl.
Frågan är om omsättningen av vatten i låset blir för dålig och att jag kommer få problem med bakterier och dålig lukt pga det.
På liknande sätt tänkte jag göra mig av med vattnet från utomhusdelen.
Pumpen är en pana E12DKE-3 och den är utrustad med värmekabel.
Om jag trycker i pluggen till bottendelen och ansluter med isolerat vattenrör (http://www.rinkabyror.se/rn.shop.asp?kOFr37Uhh0Jf4IX2006k6lXe%40rnMCse11983544720066209%2F3%2Fag436%2F1%2F8%2F1%2FTrue) som går genom väggen, är det tillräckligt för att vattnet inte ska frysa, beräknad läng på rör utomhus ~30cm.
Synpunkter och kommentarer mottages tacksamt.
//Mattias
« Senast ändrad: 19 september 2006, 10:26:44 av mr_boney »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Kondensvatten från inomhusdel till avloppstammen
« Svar #1 skrivet: 19 september 2006, 19:04:50 »
Jag tycker inte du skall ansluta till avloppsröret med tanke på att vattnet snabbt avdunstar i låset och avloppslukt sugs upp till innedelen.
Beträffande det andra problemet så måste du lägga en liten bit värmekabel ca 10 watt/meter  i kondensvattenröret annars fryser det igen! Isoleringen runt röret hjälper inte då kallras kanske -20 grader utifrån faller igenom röret!
Utloggad mr_boney
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 19 september 2006, 21:20:25 »
Vilket då kan sammanfattas med följande:
Inomhusdel - Nej
Utomhusdel - Ja, i kombination med värmekabel.
//Mattias
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 19 september 2006, 21:48:23 »
Hmm... kan man få bättre ekonomi i sitt drän-rör ifall man kör med isolerat?
Tänkte... om röret är väl isolerat, och uppvärmt, borde inte självregleringen strypa effekten när röret är varmt och gott?
Fast... det kanske är undertryck i dräneringen generellt så det sugs ner kall luft ändå?
(ok, 10W/meter... det blir jäkligt svårt att "räkna hem det" ifall isoleringen kostar en del extra pengar... men ändå tanken??)
  • Karma +12/-4
« Svar #4 skrivet: 21 september 2006, 19:26:41 »
Det känns ändå rätt med isolering!
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #5 skrivet: 23 september 2006, 00:04:25 »
Jag drog mitt kondensvatten rör i innerväggarna, vidare bakom en garderob slutligen in till toaletten, för att till sist ansluta till ett avlopp (ovanför det befintliga vattenlåset)
Det var lite pyssel men resultatet blev toppen.
Om man tänker mycket innan man gör något och köper sig några borrförlängare, lite ståltråd, så kan man göra det mesta utan behöva måla/tapetsera om så mycket alls.
Och se för guds skull till att vara försiktig med kondensvatten röret så det inte börjar läka. se gärna till att det inte läker innan du monterar, för det är inge trevligt med vatten skada
Det är ju inte alltid att man kan dra det till ett avlopp inne, men har man möjlighet så tycker jag att det är ett vettigt alternativ. (förutom att det är en del jobb)
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
