Författare Ämne: He9 eller HE12 samt lite övrigt  (läst 1801 gånger)
Utloggad evertwes
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 september 2006, 09:38:01 »
Jag har enplansvilla på 120 m2 i boyta. Ganska öppen planlösning.
Skall jag ha en HE9 eller HE12? Kommer jag att uppleva mycket sus från innedelen om jag sitter vid ett köksbord ca 2m bort. Blåser det mycket så att man upplever drag  i rummet där innedelen är?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: He9 eller HE12 samt lite övrigt
« Svar #1 skrivet: 19 september 2006, 09:55:27 »
Hej! Personligen förespråkar jag stora pumpar så mitt tips blir välj he-12:an då kan du värma huset längre när det blir kallt kolla på detta diagram som Gano gjort då kan du få en liten uppfattning om vilkén pump som skulle kunna passa dig och dina förväntningar http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=6&id=31&artlang=sv     Hmm 2m från innerdelen då susar det på ganska friskt vill jag lova dig.....och sitter du mitt framför pumpen då är det nästan som en storm tänk på att en he-12:a har en luftflöde på 750m3/timme   så försöka att placera innerdelen på ett ställe där den inte blåser på er eller stör på annat sätt. MvH Krister
