Författare Ämne: Jordvärme, avstånd till vattentäkt/vattendrag  (läst 6420 gånger)
Utloggad janneott
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 18 september 2006, 23:24:33 »
Vilka minimi-avstånd gäller vid nedgrävning av jordv.slangen i förhållande till vattenbrunn och vattendrag (en liten bäck)?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Jordvärme, avstånd till vattentäkt/vattendrag
« Svar #1 skrivet: 19 september 2006, 20:28:27 »
är det rinande vatten vi pratar om?
rinande vatten fryser inte = funkar bra att lägga i bäcken
« Svar #2 skrivet: 19 september 2006, 22:00:37 »
Kom upp till norland i januari ska du få se vad som kan hända i bäckar på vintern
Utloggad janneott
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 20 september 2006, 22:59:05 »
[/quote]är det rinande vatten vi pratar om?
[/quote]
Nej, jag misstänker att kommunens miljö o hälsa eller byggnadsnämnd kan ha synpunkter. Eller är vätskan i slangen helt ofarlig för människor, djur o natur? Väljer man bland flera olika typer av vätska eller är det en som gäller i alla lägen?
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
« Svar #4 skrivet: 20 september 2006, 23:23:19 »
Det är sant att rinnande vatten inte är is. Men rinnande vatten fryser och blir is om det rinnande vattnet blir kallare än 0 grader. Jag har erfarenheter från Norrland också. Hela bäcken kan bli en enda lång isklump. Men det blir inte så stor del av året som regel. Bäst att kolla hur just din bäck brukar se ut under smällkallaste vintern.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad janneott
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 21 september 2006, 14:04:43 »
Mitt problem är inte om vattnet fryser eller ej, jag vill veta om det finns några regler vad gäller minsta avstånd till dricksvattenbrunn. Vad gäller åar o bäckar så borde det vara OK eftersom det förekommer att slangen läggs i sjövatten.  :)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 21 september 2006, 17:04:00 »
Ja det finns regler för det, men dom kan skilja från kommun till kommun. Så kontakta din kommun så får Du svar av dom.
mvh humlan.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 21 september 2006, 19:18:48 »
Jag fick ett muntligt råd om att flytta mint 20 meter från min dricksvattenbrunn (enskild anläggning)
Försökte förklara att det är ju bara sprit.. men det var toxiskt tyckta dom..
Jag uppfattade det mera som ett tyckande... jag jobbade på nämnda arbetsplats men på en annan avdelning.
Med det lät jag mig nöja eftersom tomten är ca 10.000 m2 så det var ju ingen platsbrist...
Nu är jag jättenöjd med den lösningen. Jag fick ju lite ytjordvärme på köpet....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad janneott
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 22 september 2006, 13:05:50 »
Jo, enligt kommunen finns inga särskilda regler för jordvärmeslangar. De förorsakar inte någon miljöpåverkan av betydelse eftersom de ligger tämligen ytligt och innehåller etanol. Eventuellt skulle läckage till dricksvattenbrunnar kunna förekomma men vem skulle protestera mot att få groggen direkt ur vattenkranen!
Ett läckage skulle inte nå ner till grundvattnet vilket däremot skulle ske från en borra. Därför är man mer restriktiv i de fallen. Där vill man gärna ha 20 - 30 m till grannens vattentäkt.
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 22 september 2006, 20:28:18 »
När du säker tillstånd, så får du ju ett ja eller ett nej. får du ett ja, så antar jag att du får lägga hur nära bäcken du vill!
sen när det gäler rinande vatten så menar jag naturligtvis om bäcken fryser eller ej på vintern, för på sommaren så rinner naturligtvis vattnet, det vet ju alla.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #10 skrivet: 24 september 2006, 11:10:29 »
Til oplysning kan jeg fortælle at i Danmark skal der være:
2 meter pr liter glykol til nabos drikkevandsbrønd.
4 meter pr liter glykol til almen drikkevandsbrønd.
Hvis man samler flere slanger i en tilgængelig brønd gælder ovenstående pr slange.
Jeg har 3 x 200 meter med i alt 144 liter sprit.
Det giver 48 liter pr slange.
Så der skal være 96 meter til naboens brønd.
Og 192 meter til almen brønd.
Vi håber at reglerne i Danmark snart bliver lavet om, da de er baseret på mere giftige væsker end sprit.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
