Författare Ämne: Hur stora öppningar.....  (läst 3441 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 18 september 2006, 15:35:19 »
ska montera en LL-pump i mitt garage och har tänkt att ta upp lite öppningar från garaget och till 2st förråd samt till groventren. Det jag nu funderar över är hur stora öppningarna måste vara för att få värmen att sprida sig? Förråden och groventren ligger vägg i vägg med garaget så det blir inte så långt värmen ska transporteras från pumpen samt att det är en ganska så kraftig pump en fujitsu AYWZ 18LB Nocria den har ju hyfsat bra luftkapacitet. Tacksam för tips och råd/ideer   MvH Krister
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Hur stora öppningar.....
« Svar #1 skrivet: 18 september 2006, 17:53:40 »
Varför inte köpa några värmeförflyttare med termostat, tex Myson som finns på Clas Ohlsson.
Det vore väl enklast.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 18 september 2006, 18:57:30 »
jo iofs har du rätt i det har föreslagit det för frugan tidigare men hon typ vägrar ha såna hon accepterar hellre att jag gör lite snitsiga öppningar i väggarna än värmeförflyttare.......så värmeförflyttarna känns som en absolut nödlösning. MvH Krister
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 18 september 2006, 20:03:19 »
Då är det ju definitivt ett problem om inte frugan är med på noterna.
Men, hon kan inte tänka sig fläktar i garage, förråd och groventre då?
Det är ju skillnad mot att ha det inne där man tillbringar den mesta tiden och i ett garage/förråd.
Det finns ju avlånga ventialtionsgaller som man sätter över dörrar för att få luftväxling.
Ett sådant skulle ju funka på en vägg också, utan att "förfula" allt för mycket.
En nackdel med att ha luftväxling från garage till groventre är ju att man får in garagelukt (olja etc) in i huset, vilket inte är så trevligt.
Men, du kanske har stängt från groventre till det övriga huset?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 18 september 2006, 21:56:57 »
hmm nja hon gillar inte värmeförflyttarna av någon anledning.....vi hade en sån i vårt förra hus och hon svor åt den åtskilliga ggr så det är tyvärr bara att glömma att montera en sån. Jo såna där avlånga galler har hon godkänt att jag får sätta men räcker de verkligen med en sån ovan varje dörr....de är väl ca 5cm höga och ca 50cm breda de jag tänker på. Hm har oxå tänkt på det där med garagelukten in till bostadsdelen har en dörr mellan men den har jag alltid öppen. Ska prova att ha den det oxå med pumpen och skulle det börja lukta mkt får jag helt enkelt ha den stängd. Men måste säga att jag tycker det luktar lika bra i garaget som i det övriga huset upplever faktiskt ingen som helst "garagelukt" i garaget som det är nu iaf. Men som sagt blir det problem med lukten så stäger jag dörren in till bodelen men hoppas jag slipper för då får fujitsun hjälpa min andra pump som jag har i bodelen. Men då är stora frågan räcker det med såna galler som du menar för att få spridning av värmen? MvH Krister
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 18 september 2006, 22:19:35 »
Du får ju en viss luftväxling, men jag är skeptisk till att den räcker för att värma upp förråd och groventre när det är riktigt kallt.
Personligen skulle jag nog köra en 2-stegsraket här.........
1: Montera in ventiler med diam 10 cm.
2: I vinter när det blir kallt så skulle jag ta in frugan i förråd resp groventre .
3: Vi konstaterar tillsammans att: Detta fungerar inte, utan något mer måste till.
4: Inköp av 3 st värmeförflyttare från Clas Ohlsson  ;)
Men, det är ju mitt sätt att lösa saker och ting :)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 18 september 2006, 22:41:45 »
jadu får nog ta en riktig funderare på detta  ska kanske testa lite först med att ha dörrrarna lite på glänt för att försöka få en uppfattning om hur mkt det behövs för att få en bra spridning och bra temp i förråden och groventren. MvH Krister
