Författare Ämne: Installation Nordic air 11000 IR  (läst 3900 gånger)
Utloggad camen
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 18 september 2006, 15:14:28 »
Hej på er!!
Tänkte bara höra om någon av er här på forumet vet vilken el det ska vara till pumpen?
Jag menar om matarströmmen ska vara 10 amp eller 16 amp?
Dom flesta jag hör hört talas om är ju 10 amp så det borde det väl vara med denna också.
Är det någon fördel med och koppla in en ny ledning till proppskåpet eller kan man ta strömmen från en väggkontakt eller liknande?
MVH
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Installation Nordic air 11000 IR
« Svar #1 skrivet: 18 september 2006, 15:23:38 »
din na skall ha 10amp  dra en egen kabel till säkringsskåpet den ska ha en egen anslutning
