Författare Ämne: Kontakt med innedel  (läst 2181 gånger)
Utloggad dumper
  • Antal inlägg: 8
  • Jag har värmepump!
Kontakt med innedel
« skrivet: 18 september 2006, 12:34:47 »
Vad händer om v-pumpen och fjärrisen inte har kontakt?Ställer in den på 20 gr via "pip"sen lägger undan fjärren,värmer den på måfå eller?
Småland
Nyinköpt Panasonic E9DKE-3
optima
optima
SV: Kontakt med innedel
« Svar #1 skrivet: 18 september 2006, 16:03:59 »
Om
kontakten uteblir mer än 15 minuter går den över till givaren som sitter i innedelen, fungerar så på sanyo i alla fall
        Mvh Optima
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 19 september 2006, 18:55:50 »
Om du pratar om E9DKE i din signatur så går det utmärkt att sedan lägga undan fjärren, pumpen vet vad den skall göra.
Samma är om du programmerar den till att gå igång en viss tid, det datat flyttas till pumpen som själv räknar tiden tills den skall igång.
