Författare Ämne: 4-rörs fläktkonvektor väggmonterat  (läst 5512 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« skrivet: 17 september 2006, 09:48:38 »
Är det ngn som vet var man kan hitta 4-rörs fläktelement med 2 olika batterier för dels värme/kyla
Såg att carrier hade men har tidigare bara erfarenhet av 2-rörs
  • Antal inlägg: 31282
SV: 4-rörs fläktkonvektor väggmonterat
« Svar #1 skrivet: 18 september 2006, 08:48:01 »
Jag har en sån här (FST34+1), de finns som både 2 och 4-rörs modell. Den heter golvmodell men sitter nertill på väggen.
http://www.kinnan.se/dok2000kopia/indirekta/fk_golv_tak.htm
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 22 september 2006, 15:34:37 »
En fråga.
Jag tycker att min kyla var väl klen i sommras,har öppnat upp och kollat.
VVS'aren har kopplat kylan i slinga "1" med endast en radiator och värmen på slinga "2" med 2st radiatorer.
Är det rätt kopplat ? om ja, kan man koppla tvärtom så man får 2st batterier (radiatorer) på kylslingan och därmed mer kyla.
tack på förhand.
Nibe 1115 8.5 med 6kw EL dockad till dubbelmantlad  VVB 200/100l samt till 40m2 golvärme + radiatorkrets.180m borra varav +155m aktivt. Ventilation via FLM30 ej klart.
Uppland, 1-plan 140m2(sten) 1962 samt 70m2(trä) 1980
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 22 september 2006, 19:13:32 »
Det måste vara felkopplat, det går åt mer kyla än värme till samma kvadratmeter
« Svar #4 skrivet: 23 september 2006, 01:24:23 »
En fråga.
tack på förhand.
Nu är jag inte med alls? ???
Har du totalt 3 batterier i samma konvektor? 2 på värme och 1 på kyla? ???
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 28 september 2006, 14:43:00 »
Jo det stämmer.
Det sitter totalt 2st batterier.
Batteri 1 består endast av en radiatorpanel.
Batteri 2 består av 2st sammankopplade radiatorpaneler. (alltså dubbla effekten)
Och det är sk_t att det skall vara så mycket bekymmer (om det nu är felkopplat),
Rörisen har snart kopplat om i alla kopplingspunkter i min anläggning.
Nu blir det inte lätt med omkoppling då ena slingan garanterat är för kort och de är kondensisolerad med fogskum genom 250mm lättbetongvägg, så dessa rör byter man inte ut i första taget.
Vi får se om jag kan få rörisen att skarva rören inom FLK'n och skifta om kretsarna.
//Iksero
« Svar #6 skrivet: 28 september 2006, 15:40:59 »
Jepp, kylan brukar kopplas in på det större batteriet.  :'(
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2006, 15:46:08 »
tackar, då vet jag.
//Iksero
