Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Nybliven Toshiba ägare
Ämne: Nybliven Toshiba ägare (läst 3992 gånger)
choken67
Nybörjare
Antal inlägg: 3
choken67
16 september 2006, 17:23:44 »
Hallo , är nybliven pumpägare (Toshiba RAS10 EAVP-E ).
Det känns som om jag gjort
ett mycket bra val av pump.
En fråga bara : 10m rördragning påverkar det
verkningsgraden ?
Mvh / Kjelle
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nybliven Toshiba ägare
Svar #1 skrivet:
16 september 2006, 21:15:07 »
Det gör det säkert, hur mycket kan jag dock ej säga.
Räkna med några procent, inget att bekymra sig över.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
choken67
Nybörjare
Antal inlägg: 3
choken67
Svar #2 skrivet:
16 september 2006, 21:28:55 »
Tack för ditt svar Rickard .
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
Svar #3 skrivet:
16 september 2006, 21:47:36 »
Om du bättrar på isoleringen runt rören så behöver 10m inte betyda så mycket.
Men, med standardisolering har det absolut inverkan.
Om du har kabelkanaler för rören vore det inte helt fel med lite mineralull runt rören.
Det är ju förhållandevis lätt att trycka dit lite extra isolering.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
choken67
Nybörjare
Antal inlägg: 3
choken67
Svar #4 skrivet:
16 september 2006, 22:16:27 »
Dom kommer att installera pumpen nästa vecka,
är det något som jag behöver kolla upp med
installatören ? ang antalet meter .
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
16 september 2006, 22:19:52 »
Med 10 meter rördragning skall du normalt behöva fylla på extra gas, kolla det noga (står i manualen hur mycket) och ge dig inte om han inte tänkt fylla på det som behövs.
Om möjligt, kolla upp det redan nu och meddela installatören att du inte godkänner annat än att han (på plats) fyller på den extra gas som behövs.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Anders L
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Jag älskar värmepumpar!
Anders L
Svar #6 skrivet:
17 september 2006, 08:09:56 »
Normalt brukar påfyllning vara nödvändigt vid 10 m eller mindre men Toshiba klarar tydligen 15 m enligt servicemanualen sid 19.
http://www.toshiba-klima.com/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-B10-13-16EKVP-E.pdf
/Anders
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
17 september 2006, 10:05:13 »
Bra, då behöver choken67 inte bry sig om det alls.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2122
användare: 0
