Författare Ämne: Gräva ner slangen själv?  (läst 5144 gånger)
Utloggad zaphod
  • Stad/land: Hässleholm - Skåne
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 21 oktober 2004, 16:36:22 »
Kan detta vara ett alternativ?
För den med snål budget ser det onekligen ekonomiskt fördelaktigt ut att hyra en minigrävare några dagar och lägga ner slangen själv? Eller är det för "svårt" att göra själv?
Marken där den skall läggas är bara betesmark/åker så det är varken trångt eller särskilt noga att det blir rakt, utrymme finns hur mycket som helst...
Troligtvis är marken sandjord, utan allt för mycket stora stenar.
Några här som gjort det själva? Isåfall hur lång tid tar det i "normalfallet" ? det är 400m slang vi pratar om...
Tacksam för svar, känner mig svårt förvirrad just nu...
MVH
/Zaphod
Autoterm 406CMax - 400m jordvärme. Startad 041205
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Gräva ner slangen själv?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2004, 19:53:02 »
Får du plats med en lite större grävare?
Jag tror att det går fortare/smidigare(/billigare?).
Gräv ett dike som är minst 1meter brett gärna 1,2meter.
Lägg slangen fram och tillbaka i samma dike.
På lite störrre maskiner tror jag att det finns ett chaktblad fram så man slipper gräva igen utan kan chakta igen efteråt.
Om du inte har grävt med en dylik maskin hyr in maskinist också. Det är nog enklare att få hyra då. De vill ju inte att någon 'klant' ska köra sönder deras dyra maskin.
Kanske ska du lägga två slingor då 400m är långt.
Med en stor grävare är det nog klart på en dag eller två.
Jag tror att steg ett är att ringa runt och höra sig för.
De som jobbar som grävmaskinister har nog koll på hur lång tid det tar osv...
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2004, 20:51:07 »
Med en traktorgrävare gör du det på en dag, jag har en gammal som fick lite slangbrott, det tog en och halv dag för 400 m i jord med verkligen mycket stor sten.
Jag vet de som hyrt minigrävare och sedan ringt och vill att jag ska hjälpa dem med min, jag tror att det är bättre att få tag i "svartgrävare" :-\får man säga så? Med bred skopa som han skriver, slang i båda riktningarna i samma "grävgata". Även om det verkar ekonomiskt att hyra minigrävare, så tror jag det blir det dyraste alternativet. ;)
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2004, 22:16:16 »
Kan du hyra den över en helg för en dygnshyra på ca 3000 kr? så har du ju nästan tre dygn på dig, jag tycker det borde gå...
För mig tog 500 meter 13 timmar (en dag) - kostnad 6800+moms. Lejde grävare och maskinist, allt klappat och klart - dessutom ganska bökig grävning.
Fick flytta några träd tillfälligt medan vi drog fram bl.a.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2004, 23:44:41 »
Har du "obegränsat med plats... dra isär slangarna då påverkar dom inte varann, välj tex 5 meter mellan dom.
Har man dom nära parasiterar dom på varann. ( om än lite)
Smalskopa eget spår för varje slang...
Är det torr sandjor ska du lägga på meter..... det behövs verkligen då.
Behöver du mera än 400 meter då skall du göra 2 slingor... flödesmotståndet blir mindre osså om du har otur och får en läcka har du halva anläggningen intakt!!
Lej nån en helg om du kan dom e snabba, är man ovan tar det lång tid.
Kordinationen för att få plan schaktbotten tar ett tag att få in i skallen jag lovar.
Du har dessutom fullt upp med att lägga slangen "skyddsfylla" över slangen.
Är det sand räcker det att du krafsar ned lite från schaktkanten: Så att inte nån stenrackare skadar slangen osså att den ligger hyfsat på schaktbotten.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad zaphod
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2004, 08:06:14 »
Ja, plats finns, ca 3000m2 att förlägga 400m på. Tänkte lägga dem ett par tre meter från varandra. Så nog blir det smalskopa med eget spår för verje slang.
Beräkningen säger att jag i normaljord behöver ca 300m slang, men då jag ändå har 400m liggandes så...
Den lilla maskin uthyraren föreslog att gräva med kostar i mitt fall inte mer än ca 1200kr/dag
« Senast ändrad: 22 oktober 2004, 08:10:15 av zaphod »
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2004, 17:49:07 »
Kör på, det kan inte misslyckas - det blir garanterat billigare!
Mer jobb, men billigare!
« Senast ändrad: 23 oktober 2004, 17:50:51 av Rickard »
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2004, 11:41:21 »
Jag grävde själv (hyrde Bobcat på larvfötter) på min tomt. Jag fick använda hela gräsmattan 20x24. Det blev tajt men det gick. Problemet var att man fick gräva noggrant. Jag har ingen grävvana men ej tummen mitt i handen.
Det tog två dagar (20 tim) men då grävde jag och en pers rulla slang. Med din mark går det ännu fortare. Tänk på att du kan lägga slangen längre ifrån varandra än vad jag gjorde (1 m) och undvika att dom påverkar varandra.
Ett tips är att ha en "Po...." för en billig peng att rulla slangen för det är ett djä... skitgöra.
Lycka till!
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
