Författare Ämne: COP beroende av innetemperaturen  (läst 2274 gånger)
Utloggad johan1
« skrivet: 15 september 2006, 21:32:45 »
Jag har läst ett tidigare inlägg, "Det här med COP-värden": http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5160.15
Själv har jag sedan ett år en Mitsubishi MSZ-FA25 som inte alls bidragit till att sänka energiåtgånen i huset.
Jag har fått COP:siffror på mellan 1.8 och 3 beroende på utetemperatur o.dyl. (Avfrostning inte inräknad). Pumpen är specad COP=4.35.
Jag misstänker att de dåliga värdena beror på att temperaturen in i innerdelen är hög. (Mätt ovanför luftintaget). Över 30 grader. Termostaten måste upp i 28 för att pumpen skall jobba kontinuerligt.
- Hur starkt beroende är COP av lufttemperaturen in i konvektorn? Kan en flytt av systemet få upp verkningsgraden radikalt?
- Som sunhetskontroll av min pump (och beräkningar) undrar jag hur stor temperaturförändring man kan förvänta sig på utetemperaturen då el-effekten till pumpen är ca 1200W och luftflödet är specat till 2000 m3/h? (Vad mäter ni andra för dT?) Jag får bara 1.5 - 2.5 grader.
/Johan
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: COP beroende av innetemperaturen
« Svar #1 skrivet: 15 september 2006, 23:46:00 »
Insugsluften till innerdelen påverkar nog effektiviteten mer än man tror.
Jag blev chockad när jag började tidsmäta min enhet.
Syftet med tidsmätningen var egentligen att kolla uppvärmings påverkan av restriktivt luftflöde till min E9DKE.
Nåja, alla dagar var ju inte lika varann, men jag noterade väder vind inne och ute temp samt hade tydliga mål.
Här följer två olika scenarion som jag valt att hålla koll på:
Att få värmen i rummet att stiga 6,1ºC från 21,6 -> 27,7ºC tog ca 45 minuter
Under liknande ute-temperaturer och förhållanden så testade jag:
Att få värmen att stiga 6,1ºC från 19,6 -> 25,7ºC det tog ca 31 minuter!
Nu är mitt statistiska underlag fortfarande lite klent och det förekommer mindre avvikelser i vädret(luftfuktighet utomhus).
Indikationerna är dock klara, ju högre temp på insugsluft desto mycket mer jäkligare blir det för pumpen att tillföra värme.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 16 september 2006, 10:04:37 »
Om insugsluften är 28 grader och innebatteriet ca 50 grader så är ju skillnaden bara 22 grader.
Är i stället insugsluften ca 20 grader så ökar ju skillnaden med 8 grader och innebatteriet bör kunna avsvalna mera (avge mera värme)
På samma sätt är det ju med uteenheten, destå kallare ute, destå mindre skillnad i temperatur mellan uteluft och utebatteri och sämre och sämre verkningsgrad.
I de fall man har pumpen placerad i ett litet utrymme så stiger ju tempen på insugsluften tämligen snabbt.
Man bör kunna motverka detta om man har möjlighet att dra en fläktkanal från någon kallare del av sin bostad. Det blir då samtidigt ett litet "undertryck" där som utjämnas av luften från rummen intil och då ökar även täckningsgraden av pumpen.
« Senast ändrad: 16 september 2006, 10:28:52 av Gonzo »
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
